Démarrage difficile a froid td5 de 2004
Bonjour à tous.
Mon 130 a du mal a démarrer a froid, aujourd'hui j'ai débrancher la sonde sur le régulateur de pression de gasoil, mis un mano, je mon a 5bars pendant que je met le contacte, mais des que je coupe ça retombe a moins de 1bars et ca descend.
J'ai acheter une pompe neuve de gavage,idem.
Joints dinjecteurs changés la semaine dernière, joints de filtre à gasoil(petits clapets) fait.
Capteur température d'eau fait
Débitmètre fait
Mais toujours pareil, a chaud plus de soucis au quart de tour.
Le régulateur sur l'ensemble régulateur a été aussi changer,
Suis perdu...
Débitmètre fait
Suis perdu...
Re: Démarrage difficile a froid td5 de 2004
Je ne suis pas spécialiste du Td5, mais il me semble que c'est normal, non ?gpauloj a écrit : 30/11/2020 14:29 je mon a 5bars pendant que je met le contacte, mais des que je coupe ça retombe a moins de 1bars et ca descend.
Bougies de préchauffage fonctionnent ?Suis perdu...
Taux de compression ?
Il faudrait être sûr que les bougies soient alimentées correctement. Le gros relai noir (relai de préchauffage) sous le siège passager n'est-il pas charbonné?
Si le relais est bon tu peux aussi contrôler les bougies avec un multimètre en position ohmmètre. Tu débranche les connecteurs des bougies, vu l'âge de ton def y'en a 1 ou 2 qui vont te rester dans la main. Puis tu mesures la résistance entre le connecteur mâle de la bougie et la culasse. Ca doit faire moins d'un ohm.
Sur le TD5 il n'y que 4 bougies, par contre le mien démarrait nickel même qu'avec une seule bougie en état. Je crois bien que c'est ici que j'ai lu que le TD5 peut démarrer sans aucune bougie jusqu'à -20°, vrai ou faux je ne sais pas.
Def 110 TD5 2003
samland
Salut ! J'ai eu les mêmes symptômes sur le mien ! J'avais résolu mon problème en remplaçant les sondes de température carburant sur le régulateur de pression gasoil et la sonde de température du liquide de refroidissement. Après ça il démarrait très bien l'hiver.
Mais du coup le n'ai jamais su laquelle était défaillante...
Pour le prix.... J'ai fait les deux !
A la base nous sommes conducteur ... Puis on achète un Land ... Puis on devient mécanicien...
Aaaaah ......la passion .....
Il doit y avoir un fusible qui protège le circuit de préchauffage.
Sur mon Disco 300, j'avais aussi des problèmes de démarrage en hiver. Jusqu'à ce qu'on me change les câbles de masse entre la batterie et le moteur. Tu peux tester ça en reliant le moins batterie au bloc moteur avec un câble de démarrage.
mon td5 a 19 ans, j'ai changé les bougies de préchauffage pour la premiere fois l'année derniere.
je confirme que je n'ai jamais eu de prb pour démarrer bien qu'elles soient hs...
Def 90 TD5 Tomb Raider
Def 110 TD4 '15 Expedition Ed. 14/100
Hello,
je comptais les remplacer à titre préventif sur mon TD5 qui rechigne un peu au premier démarrage de la journée (puis RAS).
Mais vu l'accessibilité, j'ai préféré renoncer. Faut-il déposer le collecteur d'admission ?
pas besoin de démonter le collecteur d'admission, avec une clé cardan ça passe. C'est du 10.
Retirer les connecteurs m'a donné plus de mal que les bougies elles même.
Def 110 TD5 2003
