J ai un def 300 tdi le voyant de batterie reste allumé en roulant ? Encore un tour de magie de ce def
Mon voyant batterie reste allumé ?
Yannarcachon
Bonjour à tous
si quelqu’un sait ce qu’il ce passe merci de vos informations
Re: Mon voyant batterie reste allumé ?
peut-être la courroie accessoire cassée ou le fils d'excitation débranché ou le régulateur hs (balais usés) ou collecteur ovalisé
Modifié en dernier par nanard833 le 11/12/2020 14:06, modifié 2 fois.
régulateur HS, non.
Régulateur HS => pas de régulation de tension +> tension trop élevée venant de l'alternateur.
Le témoins batterie reste allumé quand la batterie donne un voltage supérieur à l'alternateur.
je pensai aux balais j'ai modifié
Salut ; Certainement pas la courroie ! Car dans ce cas il n' y aurait plus de DA ni de refroidissement vu que c'est une courroie unique sur les 300tdi !!
Donc plus certainement l'alternateur .
Une diode claquée sur le pont de diodes ? Il faudrait tester le voltage débité moteur tournant !
En résumé, mesure la tension aux bornes de la batterie moteur tournant. Si au environ de 14 V +/- 0,5V selon le régime moteur l'alternateur est bon.
Si supérieur genre 18V ou inférieur du style 12,5V voir moins, l'alternateur est bon à changer.
Vois le lien, ce n'est pas trop cher, pour une centaine d'euros :
https://www.lrdirect.com/AMR5425-Alternator/
Yannarcachon
Je vais vérifier ça. Mais vu mon niveau en mécanique
je vais regarder un tuto en tout cas merci des réponses
Hello,
C'est peut-être uniquement les charbons de l'alternateur qui sont bloqués
Defender 90 300tdi de 1998.
