Quand je mets en place la poulie de la distribution et que je mesure le jeu axial de l'arbre à came, je trouve 0.24mm au comparateur.
LR recommande un jeu compris entre 0.06 et 0.13, je suis donc hors tolérance avec un écart de 0.11 à 0.18 suivant où l'on se place dans la plage de tolérance.
Il n'y a que trois pièces dans cette chaîne de côtes très simple. L'arbre à came avec son épaulement, la plaque de butée avec ses deux faces et la poulie de distribution par son moyeu.
Selon moi, la seule pièce sur laquelle on peut jouer, c'est la plaque de butée. Elle présente quelques traces de frottement, on ne sent rien à l'ongle et quand je la mesure au palmer, elle fait 5.46 mm quelques soit l'endroit où je prends son épaisseur.
Les traces de frottement ont donc juste poli la plaque par endroit sans pour autant attaqué son épaisseur. Pas question de mettre ici une cale de réglage du jeu, la plaque de butée à deux encoches sur chaque faces pour créer un film d'huile entre les surfaces en frottement.
Seule solution AMHA, c'est de trouver une cale plus épaisse pour revenir dans la tolérance. 5.60 serait pas mal, je retomberais alors sur un jeu axial de 0.10mm et donc au milieu de la tolérance.
Problème, après avoir fouillé sur le net, je n'ai pas eu l'impression que cette plaque de butée était produite dans différentes épaisseurs.
- Selon vous, le fait d'être 11/100 au dessus de la tolérance est-il très grave ?
- Savez-vous si l'on peut trouver des plaques de butée dans d'autre épaisseur ?
- Il y a-t-il une combine à laquelle je n'ai pas pensée ?
