huile dans le filtre a air
Re: huile dans le filtre a air
Est il possible de chemiser ce type de moteur ? car il me semble avoir vu des chemises sur le site équip land pour ce type de moteur.
Titou26
Titou26
Salut ; Oui c'est possible et beaucoup plus interessant ! Les chemises rapportées sont en acier et ne s'usent quasiment plus ; On garde les pistons en cote d'origine , juste remplacer les segments .
je l'ai fais plusieurs fois , et je le préconise plutot qu'un réalésage .
Est ce que tu as fait un chemisage sur un 2.5 TD ou sur un autre moteur ? A l l’époque tu avais acheté les chemises ou ?
Pour répondre à ta question Titou , je l ai acheté 2000 euros
J'ai refais plusieurs moteurs , 2,25l , 2,5l atmo et TD ..
chemises fournies par le rectifieur ou achetées chez un vendeur de pièces de land .
bonsoir,
et cela fonctionne très bien et coûte combien?
Je n'ai plus les tarifs en tète ! Mais pas tellement + qu'un simple réalésage ; Sachant que tu économise le prix des pistons !
merci pour les renseignements
Salut à tous,
Est ce que quelqu un connaîtrais un mécano pour faire l'échange de mon moteur?
Je suis de l OISE
merci d'avance
Je suis de l OISE
merci d'avance
et aussi savoir si de l huile 5w40 ira pour mon nouveau moteur?
Si le moteur est refait à neuf, bien sûr qu'une 5w40 ira.
salut The Pater,
oui refait a neuf
merci pour le renseignements
oui refait a neuf
Salut Pich,
Refait a neuf, peux tu nous en dire plus de ce que tu as fait sur ton moteur ? chemisage cylindre ou usinage ?
J'envisage un jour de refaire a neuf mon moteur 2.5 TD et je souhaite avoir une bonne vision de ce qu'il faut faire .
A plus
A plus
Salut Titou26,
Mon moteur à (alésage, coussinets de vilebrequin, coussinets de bielles, coussinets d'arbre à cames.) culasse revue.
ré épreuve bloc moteur et culasse, joint de culasse neuf.
Bonsoir à tous,
Je suis à la recherche d' un mécano pour me remonter mon moteur sur mon DEF?
A bon entendeurs
merci d'avance
A bon entendeurs
merci d'avance
Bonsoir à tous,
Je suis en galère vraiment, je cherche un mécano pour échanger mon moteur en URGENCE
merci d'avance
merci d'avance
