Projections d'huile au bouchon de remplissage TD4 2,2l
Patricktd4
J'étais en train d'acheter un TD4 2,2l ayant un moteur refait de 1000 kilomètres, tout était parfait mais moteur en marche je soulève toujours le bouchon de remplissage d'huile moteur pour vérifier, sur des TD4 ou autres véhicules ça souffle mais sans projections, là il y avait des projections d'huile, donc évidemment méfiance.
Je ne sais pas si sur un 2,2l c'est plus ou moins normal.
Avez vous une expérience sur ce type de moteur ?
Merci par avance de votre réponse.
Re: Projections d'huile au bouchon de remplissage TD4 2,2l
Pour moi à fuir (le 2,2l est source de trop nombreux problèmes pour imaginer pouvoir rouler sans stress avec)Patricktd4 a écrit : 25/01/2021 19:49 Bonjour à tous,
J'étais en train d'acheter un TD4 2,2l ayant un moteur refait de 1000 kilomètres, .../......
Si tu as la possibilité prends un 2,4 l
Que le Puma puisse être une bête à chagrins, ça je sais, mais en quoi le 2.2 est "pire" que le 2.4?
Regarde les problèmes de ce moteur :Ze Fifi a écrit : 25/01/2021 21:29 Que le Puma puisse être une bête à chagrins, ça je sais, mais en quoi le 2.2 est "pire" que le 2.4?
- sur les forums camping cars (casses moteurs),
- les ennuis subits par ceux qui l'ont "optimisé"
quelques exemples (il y en a d'autres) :
https://forum.quechoisir.org/casse-mote ... 36039.html
http://forum-camping-car.fr/forum/45360 ... ionID=2907
http://lesindignesdeford.e-monsite.com/ ... generales/
https://www.caradisiac.com/avis--modele ... t-3/14029/
Oui ça c'est connu principalement sur les camping cars (j'ai un bon copain qui y a laissé son Jumper) Le Def semble plutôt moins touché (mais pas exempt non plus
Et le problème existe aussi sur le 2.4
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... lit%C3%A9/
https://forum.autoplus.fr/viewtopic.php?t=18785
https://www.largus.fr/forum-auto/panne- ... oteur.html
Certes ce n'est pas l'hécatombe des 2.2 sur les CC, mais ce n'est pas non plus sans soucis. Ce n'est pas un 200/300 Tdi ou un Td5
discoland 08
Bonsoir ,Patricktd4 a écrit : 25/01/2021 19:49 Bonjour à tous,
si tu peux attendre quelques jours je veux bien regarder sur le mien samedi
Sur les moteurs en général, il y a un déflecteur au niveau du bouchon de remplissage, pour justement parer à d'éventuelles projections d'huile. Peut être est-il mal monté ou manquant. Bien souvent c'est juste un bout de tôle.
Patricktd4
Merci pour vos réponses
Oui Torero je veux bien que tu regardes sur ton moteur si c'est le même phénomène.
Sinon je comprends bien que le 2,2l est plus fragile que le 2,4l comme on lui fait sortir la même puissance, c'est normal, mais moi je ne tire pas sur la mécanique donc pas trop inquiétant malgré tous les incidents cités surtout en début de production.
vois cette vidéo qui me parait appartenir à une série assez sérieuse et celle-ciZe Fifi a écrit : 25/01/2021 21:29 Que le Puma puisse être une bête à chagrins, ça je sais, mais en quoi le 2.2 est "pire" que le 2.4?
samland
Et ben........ Mon 110 td4 en 2.4 l en est a 212000 km....
Je sais pas trop quoi en penser après avoir vu ces vidéo
Je touche du bois pour l'instant ...
Espérons que ça dure !
A la base nous sommes conducteur ... Puis on achète un Land ... Puis on devient mécanicien...
Aaaaah ......la passion .....
Attendez, je sais que le moteur PUMA monté sur des camping car est une calamité! que ce soit chez FORD ou chez PSA et j'ai même un bon copain qui a laisser le moteur de son Jumper CC. Et je vous dis aussi que le 2.4 n'est pas beaucoup mieux. Cela arrive aussi sur les fougons Transit, Boxer et Jumper équipé du Puma Il y a même des cas de casse du 2.2 sur des Defender, j'en ai vu. Maintenant sauf à me démonter le contraire , autant sur les CC c'est très fréquent et documenté autant sur le Defender il y a beaucoup moins de littérature (et heureusement
Pour avoir fréquenté le monde des CC je sais que c'est aussi un usage dur, avec des fourgons qui ont une surface frontale largement majorée, si ce n'est une capucine, il sont toujours en surcharge (ben d'origine le PV = le PTAC et avec 2 ou 3 option "indispensables" montés en accessoire chez le concessionnaire local pour que le machin ne sorte pas d'usine en surcharge
+ la bouffe acheté chez le discounter avant de partir (c'est "moins cher"), et si vous avez déjà essayer de suivre un CC sur l'autoroute , ben faut pas avoir un Def car ils sont à 130, voire plus
Et le plus fou c'est, au vu de l'épidémie, qu'il y ait encore des gens qui achètent un CC avec cette motorisation. Allez faire un tour chez un vendeur il y a toujours des Ford et des PSA, Il y a aussi pas mal de Ducato, Fiat n'ayant à priori pas monté de Puma (enfin je n'ai pas vérifié,
Enfin, et je vous rejoint, je ne pense pas faire autant de bornes avec mon 2.2 que j'en ai fait avec mon 300.
