Bonsoir à tous,
Je viens d'effectuer l'échange de mon moteur, par un moteur refais a neuf sur mon Def 2,5 TD
Faut il que je fasse un rodage et surtout un Contrôle particulier?
merci d'avance
rodage moteur
Re: rodage moteur
Bonsoir, en 2004, sur le 200 tdi que je possédais, j'avais fait un échange standard du moteur chez Turner, rodage du moteur avec une huile très fluide fournie, ne pas tirer sur le moteur et des pastilles de contrôle de température de liquide de refroidissement ne devant pas dépasser 80°C sur 1500 km, puis vidange et contrôle réglage culbuteurs, courroie etc...et c'est reparti jusqu'à la vidange suivante et entretien courant.
Cordialement Vincent
Re: rodage moteur
Comme pour un Land Rover neuf de l'époque.
Rodage sur 800 km. ne pas dépasser 80 km/h, accélérer le pieds léger et pas de sous régimes.
Vidange après les 1000 premiers km.
Re: rodage moteur
Merci The Pater,
Après les 800 km , pas de resserrage de culasse et réglage culbuteurs?
Re: rodage moteur
Non.pich a écrit : 04/04/2021 0:32 Après les 800 km , pas de resserrage de culasse et réglage culbuteurs?
Tu peux vérifier le jeu aux culbuteur pour avoir l'esprit tranquille. Mais ce n'est pas nécessaire.
Re: rodage moteur
Merci pour les infos
je ferais vidange et changement du filtre à huile
