Vanne EGR et NANOCOM
TORRENS1988
Message non lu par TORRENS1988 »
Defender 110 hard top TD 4 de février 2011 - Moteur 2,4 L affichant 265 000 km
et Nanocom évolution de 2011
mon garagiste a obstrué la vanne EGR, mais le voyant rouge reste allumé au tableau de bord
avec mon Nanocom puis je supprimer ce voyant allumé ?
ou bien supprimé l ampoule ?
merci d avance pour vos conseils, avant de passer le 4X4 au contrôle technique
Escanogat
Re: VANNE EGR ET NANOCOM
Ton garagiste est à coté de la plaque , il faut un patch électronique pour condamner la vanne EGR. Je ne pense pas qu'il y est une ampoule dans le tableau de bord du Td4 mais plutôt des diodes donc non supprimable. Par ailleurs sans patch électronique au prochain contrôle technique c'est contre visite directe.
TORRENS1988
Re: Vanne EGR et NANOCOM
salut
mon garagiste a déménagé et il est trop loin, pour que je le fasse intervenir
3 fois, il a mis la valise et le voyant s est éteint
sauf que la 1 ère fois, il s est éteint au bout de 4000 km et se rallumait de temps en temps
mais en 2020 il s est rallumé au bout de 50 km après le contrôle technique
donc, avec le nanocom évolution cela est il faisable d éteindre le voyant avant le CT
Escanogat
Non . J'ai répondu il faut acheter un patch , certains préparateurs le propose , il faut juste sortir les biftons. Par contre avec un iidtool oui en prenant le patch qui vient de chez Bellautoservices ou directement avec le diag de chez bellautoservices.uk
TORRENS1988
salut
ok ! j avais compris !
je vais peut être voir : d acheter une nouvelle vanne EGR
