Soudage MAG
Jardeheu 972
Soudage MAG
Je me lance dans la soudure au MAG. Avant je bossais au fil fourré mais une fois que l'on a essayé le MAG ou le MIG ou le TIG, on se dit vraiment que le procédé au fil fourré est là en dernier recours.
Je vais essayer de faire une petite synthèse ici que chacun pourra compléter de son expérience ou compétence. Je ne suis pas un bon soudeur, loin de là. Je me suis offert un petit stage de trois jours il y a bientôt deux ans. Cela m'a permis de faire un grand pas en avant dans la technique et surtout dans la compréhension des procédés MMA, MIG, MAG et TIG. Je recommande vivement de faire un stage de la sorte. :wink:
Procédé sans gaz.
Inconvénients du fil fourré :
  • Beaucoup de projection et donc beaucoup de meulage ensuite.
  • Création de laitier avec pas mal d'inclusions.
  • Epaisseur mini des pièces à souder autour des 2mm, plus fin ça devient Rock'n Roll.
  • Soudure verticale difficile (à mon niveau).
  • Fort éblouissement dû à l'arc.
Avantages du fil fourré :
  • Souder en extérieur même avec du vent.
  • Absence de bouteille de gaz.
Procédé avec gaz.
Inconvénients du MIG MAG :
  • Gestion de la bouteille de gaz, changement et abonnement, coût.
  • Souder dans un endroit non exposé au vent.
Avantages du MIG MAG :
  • Cordon de soudure très propre.
  • Très peu de projections si bien réglé.
  • Maitrise du cordon bien plus aisée.
  • Peu d'éblouissement dû à l'arc.
J'ai fait un petit tableau que je vais compléter au fur et à mesure de mon expérience avec le procédé MAG. Je le décline selon les différents Ø de fil.
Comme il est renseigné avec des grandeurs physiques et pas en valeurs de potentiomètre du poste, il devrait être exploitable par tout le monde à condition d'avoir l'affichage des grandeurs physiques sur son poste. C'est quasiment toujours le cas avec le matériel actuel.
Si vous êtes en mesure de compléter tout ou partie de ces tableaux, merci de me transmettre vos valeurs. Ça progressera plus vite. :wink:
Soudure sur acier d'usage courant - Argon/CO2 à 20% - Fil 0.6mm
Epaisseur pièce
║Arc Dur/Doux║Vitesse du fil║Tension U║Débit Gaz║
║ 0.6 mm ║ Dur ║ 6 m/min║ 17 v ║ 12 l/mn ║
║ 0.8 mm ║ ║ ___ m/min║ ___ _ v ║ _ l/mn ║
║ 1.0 mm ║ ║ ___ m/min║ ___ _ v ║ _ l/mn ║
║ 1.5 mm ║ ║ ___ m/min║ ___ _ v ║ _ l/mn ║
║ 2.0 mm ║ ║ ___ m/min║ ___ _ v ║ _ l/mn ║
║ 2.5 mm ║ ║ ___ m/min║ ___ _ v ║ _ l/mn ║
║ 3.0 mm ║ ║ ___ m/min║ ___ _ v ║ _ l/mn ║
Soudure sur acier d'usage courant - Argon/CO2 à 20% - Fil 0.8mm
Epaisseur pièce
║ 0.6 mm ║ ║ m/min║ v ║ l/mn ║
Soudure sur acier d'usage courant - Argon/CO2 à 20% - Fil 1mm
Epaisseur pièce
A priori, les bbcodes activés ne suffisent pas pour tracer les ligne des tableaux. Obligé de les faire en code ascII...
Modifié en dernier par Jardeheu 972 le 06/11/2021 21:31, modifié 2 fois.
lorange
Re: Soudage MAG
Message non lu par lorange »
Mon taf c'est le Tig que je déconseilles pour un novice ...
J'ai acheté un mig Powermat ( gaz) pour retaper mon Classic ...
Franchement il fait son taf pour la carrosserie mais pas que :shock: ... J'ai soudé de la charpente et quelques trucs , j'en suis ravis .
https://www.ebay.fr/itm/234222959652?ha ... SwPGpg4KNV
Retourner vers « Outillage »
