Bonjour à tous
J'ai un problème de freinage
Voilà le problème un jour la pédale de frein à eu un coup de mou d'un coup et plus de pression donc changer le maître cylindre.
J'ai purger le circuit avec l'appareil donc la pédale est dure sa frein mais après avoir plusieurs appuyez sur la pédale devient toute molle il a juste une petite résistance au fond
Quelle est le problème es ce que il aurait encore de l'air dans le circuit ?
Merci d'avance
Problème de frein defender 90
Re: Problème de frein defender 90
bonjour,
quelle motorisation , quelle année pour le d90 ?
vérifier la liaison entre pompe à vide et maitre cylindre
Def 90 TD5 Tomb Raider
Def 110 TD4 '15 Expedition Ed. 14/100
ça ressemble à un souci de master vac peut-être contrôler le clapet en plastoc où se connecte la durite de la dépression de la PAV dans un premier temps.Antho7373 a écrit : 17/11/2021 8:23 la pédale devient toute molle il a juste une petite résistance au fond
Non pas le master vac, la pédale deviendrait dure
Par contre qu'en est il du niveau de liquide de freins? toujours au maxi ou pas??
Exact l'assistance ne peut être en cause, ce serait l'inverse, la pédale serait dure. Si le niveau baisse : Fuite sur le circuit, un étrier, un Cylindre récepteur. Si pas de baisse : Purge du circuit complète avec minutie sinon l'émetteur est en cause, malheureusement même s'il est neuf
thegautboy
Même problème sur le mien ( defender 1987 , motorisation 2.5 TD)
Tout à commencer par un refus au CT sur une défaillance du système de freinage arrière.
J'ai donc remit un kit réparation complet ( pistons + mâchoires), je précise que j'ai réglé les mâchoires avec les excentriques .
Au moment du la purge, impossible de remettre de la pression dans le circuit ( malgré les préco et conseil vu sur ce site)
J'ai donc remplacé le flexible permettant la liaison l'essieu arrière au châssis ainsi que le limiteur de pression (fixé sur le longeron droit) === résultat identique.
J'ai remplacé également le maître-cylindre === même résultat c'est à dire la pédale reste molle et très peu de pression à l'arrière du véhicule.
Le seul moyen pour garder de la pression sur le circuit est de mettre en parallèle une pompe permettant de purger le circuit.
J'ai vérifié et nettoyer le T fixer sur l'essieu arrière, vérifier toute ligne des rigides (en cas de fuite ou de pincement) == RAS
A ce jour je sèche je ne vois d'où peut venir le problème. C'est pour cela que je vous sollicite pour vos conseils.
En vous remerciant par avance.
