Absence de frein - pedale molle.
ippolis
Message non lu par ippolis »
Les plaquettes ont 6 mois et les disques sont ok.
De toutes façons en roulant, même si les disques sont pourris cela devrait freiner.
disco200tdi
J'ai eu ce type de panne et c'est assez ch.... à trouver. 8)
Je suis passé par le remplacement du maître cylindre, mais ça n'a pas réglé le soucis.
Les disques étaient usés mais leur surface semblait propre.
Les veilles plaquettes épousaient parfaitement la surface des disques, les neuves prennaient appui sur l'extérieur et l'intérieur du disque.
C'est un mécanicien de *rapide* (si ça existe, en fait un ex-Citroën) qui m'a apporté la solution.
Lorsque l'on purge, il n'y a plus d'assistance et effectivement la commande de frein parait ferme et normale.
Dès que l'on roule, l'assistance fait son boulot et là, au premier freinage on enfonce la pédale jusqu'au plancher...grosse frayeur.
Sous la poussée des pistons les plaquettes se déforment et ça ne freine pas du tout!
Maintenant pour les mêmes symptômes il y a un paquet de pannes possibles .
Tiens nous au jus.
Modifié en dernier par disco200tdi le 22/12/2006 16:53, modifié 1 fois.
ippolis
Remarque intéressante.
Je vais investiguer sur le sujet si j'ai le temps ce week end.
Si je trouve pas, je demanderais au père Noël ;-)
Bonnes fêtes.
ippolis
La réalité est parfois bien décevante...
Une simple purge aura suffit à résoudre le problème.
Remarquez que je suis plutôt content c'est la panne qui coute la moins chère ;-)
merci à tous pour votre aide.
Retourner vers « Freinage »
