Bonjour et bonne année à tout le monde !
Nvx sur ce forum; dsl si la question a déjà été traitée, mais ma recherche n'a rien donné...
Je suis l'heureux propriétaire d'un RR classic de 1989, V8 3.9 EFI, boite auto. 200k km et entretien régulier / historique connu.
J'ai eu dans le passé une série III et un Def 110 TD5 , mais tjrs en boite méca, et j'ai une interrogation sur un bruit inconnu que j'attribue à la boite auto:
- pas de bruit / pas de vibration à froid lorsque l'on démarre
- au bout de 5 à 10min de route, j'entends souvent (pas toujours) un bruit de roulement sourd (comme un bruit de frotemment d'un palier, plutot qu'un roulement HS), mais uniquement à l'arrêt ou à très basse vitesse (par exemple en marche av au ralenti);
- plus aucun bruit ni vibration en roulant, meme à petite vitesse.
- bruit moteur en marche, voiture arretée, quelque soit la position de la boite et quelque soit la position H/L de la boite de transfer (bruit aussi en Neutre sur la boite de transfer)
- le bruit à l'oreille provient de la boite de transfer / convertisseur de couple / sortie d'arbre moteur.
- vidange boite récente. huile propre / niveau OK, pas de fuite, et comportement routier normal
une idée du problème / diagnstic ?
merci d'avance pour vos conseils !
vidange convertisseur de couple sur rr classic ?
RangeV8EFI
