pré-filtre GO
edgarkoch
pré-filtre GO
Message non lu par edgarkoch »
quelqu'un a t il déjà monté un pré-filtre sur TD5?
aux dernières nouvelles la pression de service de la pompe est trop élevé et risquerai d'endommager le filtre papier du PF, de plus la filtration se fait sur le circuit retour pour la même raison.
est ce exacte?
africastef
Re: pré-filtre GO
ça sert a rien, le fitrage d'origine est suffisament efficace. :wink:
Faut juste changer le filtre a gazol quand il faut ET surtout ne pas prendre de l'adaptable.
