Euh.....Manudep a écrit : 18/01/2022 23:52 En fait ce qui me pose souci c’est le fait que je le sente brouter en roue libre à 5kmh come si l’arbre était désaxé et ne tourne pas complètement librement…en roulant le tambour vibre un peu.
Commence à cherche la cause de ce "broutage".
Par exemple, mets toi au neutre de la BT, lèves une roue avant et tourne là à la main. Broutage ou non ?
Repose la roue avant et lèves une roue arrière et fais de même. Broutage ou non ?
Vérifie aussi le guidage de l'arbre.
Etat du roulement rigide à billes coté sortie ?
Etat des planétaires et satellites du diff central ?
Entre l'arbre de sortie de BT et la "tulipe", la réponse est non.À tout hasard, l’arbre n’a pas un sens de montage particulier sur la tulipe avec un alignement de repère ?
