Fuite Pompe DA 110 2,5 TD 1987
Jul_decoy
Message non lu par Jul_decoy »
J'ai une fuite de fluide des direction assistée depuis un moment, en roulant mais aussi à l'arrêt. A priori la fuite est au niveau de l'axe de la pompe. J'ai parcouru la rubrique direction du forum et lu que dans le cas d'un TD5 c'était poubelle. Quid du 2,5 TD? Il y a moyen de changer un joint/refaire la pompe ou bien doit-on changer la pompe?
One ten 2,5 TD de 1987
nomansland
Re: Fuite Pompe DA 110 2,5 TD 1987
Salut ; Pour cette "génération" de pompes de DA qui sont facilement démontables , les joints existent pour les réparrer .
nomansland
nomansland a écrit : 14/02/2022 2:45 Salut ; Pour cette "génération" de pompes de DA qui sont facilement démontables , les joints existent pour les réparrer .
Ici par exemple : https://www.land-service.com/fr/pompe-b ... 76460.html
vérifie tout de mème le modèle .
Jul_decoy
Super merci Stef,
J'ai trouvé cette référence qui me semble correspondre (je vérifierai au démontage): https://www.equip-land.fr/art-kit-de-po ... n-3764.htm
Tu sais s'il existe quelquepart un tuto pour le démontage sans mettre de l'ATF partout et surtout pour le réamorçage et purge du circuit après remontage de la pompe?
Jul
nomansland
Il y aura forcément quelques traces d'huile au démontage !!
Une fois le bocal plein , la pompe se réamorce toute seule en tournant plusieurs fois le volant d'un sens a l'autre . Bien maintenir le niveau dans le bocal .
nomansland
Dans ce kit de chez équip'land il y a 2 joints spie du fait qu'il y a 2 modèles de pompe avec des axes de differents diamètres .
Jul_decoy
Merci Stef.
Jul
Retourner vers « Direction »
