350000 km au compteur , on me l'a donné et du coup je le remet en état comme je peux .
Je n'ai pas de grande connaissance en mécanique poussé mais je me débrouille pour lui faire l'entretien comme je le peux
J'ai déjà changer pas mal de pièces dessus
Croisillons arbre transmission av
Amortisseur
Rotule pivot et tout les joint
Amortisseur direction et toutes les rotules
Flector
Roulement de roue
Joint cache culbu ça pissais l'huile
Quelque durite et toutes les vidanges faites
Reglage des jeu culbuteur
Ca me plaît de le bricoler , depuis quelques jours j'ai un bruit moteur qui apparaît à partir de 1500 tour minute et qui va avec l'accélération comme un bruit de cliquetis ,
Depuis que j'ai ce 4x4 je passe bcp de temps sur ce forum qui m'a permis de m'enrichir d'informations
J'ai vu que la pompe a vide pouvait générer ce bruit il faut que je teste de demonter et mettre un bouchon d'huile pour voir s'il s'atténue je m'y met bientôt
Il y a aussi une vidéo que j'ai vu qui m'a interpellé signifiant un joint de culasse qui se rapproche de mon bruit
https://youtu.be/-KJjir9D59I
Je me demande si ce n'est pas mon cas
Se lancer dans le dépose de la culasse est ce très difficile et sans des connaissances poussé est ce bien judicieux ???? Telle est ma question
Je suis dans l'aude y a til des membres dans ce coin de la France par hasard
Merci de vos réponses, au plaisir
Julien
