Existe-t'il un précablage ?
Un connecteur ressemblant a une petite prise remorque se promene a l'arrière dans le coffre de feux ? est-ce ce connecteur ? existe t'il un adaptateur ?
Quelqu'un a-t'il le schéma de cablage?
S'il s'agit d'un Land, le faisceau à l'arrière, monte dans les compartiment des clignos droit et de la t'as des connexions en multiprise qui alimentent le faisceau de la prise de remorque. Celui si, il ressort vers le bas, passe en partie dans la traverse arrière et finit à la prise remorque.2bbar a écrit :Comment raccorder .../... le schéma de cablage?
T'as un problème de court jus qqupart, très probablement une partie de ton faisceau qui est denudée ...974philou a écrit :Ti probléme pour le miens quand cablage remorque insérer .!
-Quand j'appuis sur la pédal de friens le fusible saute.
-Pas d'éclairage en position feux allumé.
Pour cliniotant çà marche .
Pour le grand St- Esprit -Land un coup main svp ...!!!
Merci d'avance .
