110 300 tdi Chauffe moteur
Un peu dépité, j'ai encore besoin de vos lumières...
Départ ce matin pour une balade avec les copains, température extérieur proche de zéro, je fais une trentaine de km, plus de chauffage alors qu'il est à fond et sort de l'air froid... Coup d’œil sur la jauge de température moteur et je la vois gentiment monter... je m’arrête avant qu'elle atteigne le rouge.
Bocal LDR sous pression, après ouverture il ne manque pas trop de LDR... Le temps de discuter et de remettre un peu de LDR je décide de faire demi tour en roulant tranquille... Le chauffage se remet à sortir de l'air chaud et la température moteur se stabilise quasiment à son niveau habituel... A qq km de la maison je roule normalement sans forcer non plus, la température ne bouge pas.
Arrivé à la maison, les durites sont dures et en ouvrant le bocal de LDR j'ai de la pression et des bulles pendant qq secondes...
Bref ç'est pas terrible...
Pour l'histoire l'année dernière j'ai changé le JDC suite à une auto combustion... La culasse a été refaite par un pro (surfaçage, test, rodage soupapes, ...) et remplacement turbo, interco.
J'ai peur d’être bon pour déculasser à nouveau, à moins que vous n'ayez d'autres pistes ? On m'a suggéré de regarder ma pompe à eau... Après vérif dans le dossier de l'ancien proprio, j'ai bien trace de la distrib faite en 2018, mais pas forcément de remplacement de pompe à eau...
Merci à tous...
Merci à tous...
Re: 110 300 tdi Chauffe moteur
Salut ; Ca ressemble a un bouchage intempestif du système de purge "automatique" ; Le truc en Y qui reçoit les tuyaux venant du haut du radiateur , de la boite a calorstat et du bocal .
Salut!nomansland a écrit : 06/03/2022 13:06 Salut ; Ca ressemble a un bouchage intempestif du système de purge "automatique" ; Le truc en Y qui reçoit les tuyaux venant du haut du radiateur , de la boite a calorstat et du bocal .
J'avais lu ici les problèmes que ça pouvait causer et je l'avais remplacé...
Il faudrait mesurer la température , sur la culasse , les durites, le radia pour voir si le liquide circule bien .
Peut-etre un soucis de pompe a eau , de calorstat ...........
Autrement dit, est-ce la première sortie du véhicule après une intervention, ou bien il roulait normalement depuis quelques temps?
Un truc à vérifier, après l'histoire du purgeur, c'est le bouchon du vase d'expansion (idéalement échanger avec celui d'un autre véhicule). J'ai l'expérience d'un bouchon fuyard sur un 300tdi, ça ne se voyait pas, mais il laissait sortir la vapeur petit à petit.
On pouvait faire environ 200km et le moteur commençait à chauffer...
Et avant ça, il a roulé normalement pendant environ combien de km depuis le remplacement du joint de culasse?
Bonjour!kebir31 a écrit : 06/03/2022 16:18 salut,Et avant ça, il a roulé normalement pendant environ combien de km depuis le remplacement du joint de culasse?
Avant il a du faire entre 3000 et 5000km sans problème... et le bouchon est neuf...
Je viens de remplacer la pompe à eau, l'ancienne me parait en très bon état... le LDR est propre aussi...
le calorstat c'est bien encore le rare truc que je n'ai pas remplacé ! mais je vais le mettre dans ma prochaine commande !nomansland a écrit : 06/03/2022 14:41 Il faudrait mesurer la température , sur la culasse , les durites, le radia pour voir si le liquide circule bien .
Du coup ça m'a mis le doute, je l'ai plongé dans une gamelle d'eau à 95/100°C et il ne réagit pas... première piste à suivre...sologui a écrit : 06/03/2022 16:36le calorstat c'est bien encore le rare truc que je n'ai pas remplacé ! mais je vais le mettre dans ma prochaine commande !nomansland a écrit : 06/03/2022 14:41 Il faudrait mesurer la température , sur la culasse , les durites, le radia pour voir si le liquide circule bien .
Bon , bin c'est peut-etre juste ça !!?
Bonsoir à tous...
J'ai changé mon thermostat (waxstat 88°) il y a qq temps et je pensais avoir résolu le problème... Évidement si je reviens ce n'est pas juste par plaisir !
Le problème revient, poussées de température, et quasi a chaque fois plus de chauffage... tant que je conduis cool ça se maintien mais dès que tire un peu il part dans le rouge... Encore le thermostat...?
Au démarrage il monte en température normalement et une fois à température, le chauffage ne chauffe pas !!!
J'y perds mon latin ... avez vous des pistes ?
Encore merci...
Encore merci...
As-tu testé l'étanchéité de ton circuit de refroidissement ? (en pressurisant ton bocal à 1 bar, quelle est la pression après 1 minute ?)
110 HCPU 300TDI '94
jerome38
Sans vouloir dramatiser, tes symptomes font fortement penser à un passage de gaz d'échappement dans le circuit de refroidissement: les gaz brulants sous forte pression (car véhicule en charge) font monter la température du LDR, ou font baigner la sonde dans une bulle de gaz trés chauds, et créent des bulles en certains points du circuit. Tu devrais observer une mise ne pression importante du circuit.
Comme tu as déja changé le joint, tu peux t'interroger sur la qualité de la réparation: mauvais serrage, mauvais nettoyage du plan de joint, culasse pas ou mal éprouvée, bloc fisssuré...
Peut etre que ton thermostat HS a aidé a provoquer une surchauffe initiale qui a conduit à l'apparition des premiers symptomes.
Tu peux faire un test de présence de CO2 dans le circuit, tu seras fixé.
Je pense à cela aussi.jerome38 a écrit : 06/07/2022 9:13 Sans vouloir dramatiser, tes symptomes font fortement penser à un passage de gaz d'échappement dans le circuit de refroidissement:
Bonne piste... je vais commencer par là...
Je suis assez confiant en principe...jerome38 a écrit : 06/07/2022 9:13 Comme tu as déja changé le joint, tu peux t'interroger sur la qualité de la réparation: mauvais serrage, mauvais nettoyage du plan de joint, culasse pas ou mal éprouvée, bloc fisssuré...
Qu'est ce que c'est ?jerome38 a écrit : 06/07/2022 9:13 Tu peux faire un test de présence de CO2 dans le circuit, tu seras fixé.
Encore merci...
Tu trouves l'outil vers les 30 €
C'est très simple. Tu fais passer des vapeurs sortant de ton vase d'expansions à travers un liquide (généralement bleu) et si cela vire au vert, c'est que tu as un taux de CO2 anormal, donc des gaz de combustion passent dans le liquide de refroidissement.
Tapes "test Co2 liquide de refroidissement" dans un moteur de recherche.
Re,
Après un petit bout de route j'ai regardé mes durites, et elles ne sont pas dures, par contre quand j’arrête le moteur j’entends clairement des bulles remonter dans le bocal...
Merci pour l'explication sur le test CO2, vu le tarif je vais essayer...
Je reviens sur les symptômes, en roulant j'ai vraiment une alternance: pas de chauffage, montée en température, retour du chauffage, baisse de température radicale, plus de chauffage, ...
Bon je pense que ça ne sera pas la peine de faire un test au CO2, j'ai des bulles dans le bocal dès le démarrage... le joint doit être mort...
Suis vert... le joint doit avoir un an et demi... est ce que ça vaut la peine de le refaire ou de changer le moteur...
Déculasse, nettoie, vérifie la planéité des plans de joint avant de prendre une décision.
Salut ; Et une épreuve de la culasse aussi !!The Pater a écrit : 10/07/2022 21:43 Déculasse, nettoie, vérifie la planéité des plans de joint avant de prendre une décision.
