TD5 qui ne démarre plus
Bonjour tout le monde
Je rénove depuis quelques moi un Def 130 td5 de 2001 avec une cellule Clemenson, mais depuis hier après 1 semaine à l'arrêt il ne veut plus démarrer.
Lorsque que je tourne la clé, je n'ai plus de voyant de préchauffage qui s'allume ni le voyant moteur, uniquement celui de batterie et de l'huile, la pompe à GO ne s'actionne pas non plus.
J'ai inspecté les relais ainsi que les fusibles, nettoyer et dégraisser, tout semble encore un bon état alors je me demande d'où vient le problème et je croise les doigts pour que ce ne soit pas l'ECU comme pour certains qui ont eu ce problème. J'ai également échangé des relais mais rien n'y fait...
En jouant sur mes relais, ce que je trouve étrange c'est que lorsque que j'appuis sur celui tout à droite derrière le levier de vitesse, j'entends la pompe la qui s'actionne, j'ai essayé de démarrer en appuyant sur ce relais mais rien à faire...
Je suis encore novice dans le monde des defs, je sais pas si l'ECU a été coupé quelque part par un coupe circuit ou un câble défectueux ... je suis preneur de tout piste.
Je vous met un lien ici pour voir les vidéos et photos
https://we.tl/t-zJKaYdIJux
Merci pour votre aide.
Re: TD5 qui ne démarre plus
As tu bien vérifié que tu n'as pas d'huile au niveau de la connexion entre le faisceau moteur et l'ECU ?
C'est un problème bien connu du Td5, l'huile moteur remontant le faisceau par capillarité.
Mais bon, c'est pas tout à fait les mêmes symptômes, mais on ne sait jamais.
Sinon, durant l'immobilisation, un rongeur n'aurait pas grignoté des câbles électriques ? C'est pas la première fois que cela arrive.
Merci pour la réponse !
Alors les connexion qui arrivent à l'ECU sont propres (celle sous le siège).
Dois-je remonter plus loin ? désolé je suis pas un expert, mais on m'a déjà parlé de ce soucis connu chez LR.
Donc, ce n'est pas cela.
Je laisse maintenant les membres plus compétents que moi en électronique te répondre.
J'ai connu un cas identique qui était dû à un problème de relais, ceux qui sont dans le caisson sous le siège passager; cherche bien de ce côté-là, pas seulement sur les relais eux-mêmes, mais aussi sur leurs supports et leurs connexions.
J'ai bien regardé de ce côté là, j'ai fais des ponts direct avec un cable électrique, j'ai de l'électricité sur le relais jaune (à gauche quand on regarde) mais pas sur le noir (à droite)
pouvez vous bien me confirmer le rôle de chacun svp, le jaune est le relais principal et le noir celui de la pompe ?
Car derrière le levier de vitesse j'ai un relais vert (le plus à droite) qui actionne ma pompe quand je le touche
- drich
Hello,
La page 17 et et les suivantes devraient pouvoir t'aider : http://www.legionlandrover.com/manuales ... 20(01).pdf
Dogecoin to the moon
Mais du coup quand je regarde ma configuration au niveau des relais sous le siège j’ai un jaune et un noirdrich a écrit : ↑08/07/2022 9:53Hello,
Ça correspond au n•4 et n•5 ou je me trompe ?
