NIVEAU DE BOITE DE VITESSES
TORRENS1988
Message non lu par TORRENS1988 »
BONJOUR
Defender110 hard top de 2011 : moteur 2,4 l TD 4 : affichant 280 000 km
Land rover préconise la vidange a 200 000 km
je l ai effectué a 150 000 km
apparemment, j ai jamais constaté de fuites
j ai regardé le niveau en y mettant un fil de fer sur l écrou le plus a droite : en regardant par dessous
( celui qui est le plus a droite vers l avant du 4X4 )
bouchon de remplissage
j ai enfoncé le fil de fer de 4 ou 5 cm pou trouver un peu d huile
dois je m inquiéter, ou c est normal ?
faut il en remettre ?
merci pour vos avis
Re: NIVEAU DE BOITE DE VITESSES
TORRENS1988 a écrit : 23/07/2022 20:25 j ai regardé le niveau en y mettant un fil de fer sur l écrou le plus a droite : en regardant par dessous
Sauf erreur de ma part, il faut remplir jusqu'à ce que l'huile ressorte par le bouchon de remplissage/niveau.
Ce qui est sûr, c'est quand on fait une vidange, la quantité d'huile à remettre est normalement de 2.2 litres.
As tu mis cette quantité d'huile ?
TORRENS1988
salut
oui, j ai bien remis la bonne quantité d huile a 150 000 km
actuellement en ouvrant le bouchon de remplissage , cela ne déborde pas
donc, je vais de ce pas, remettre de l huile, jusqu'à cela déborde
merci pour les infos
ofourdan
Message non lu par ofourdan »
Non, sur le Defender Puma, le bouchon ne fait pas office de niveau, il faut mettre uniquement la quantité requise (cf. Manuel d'atelier).
Trop remplir (jusqu'au bouchon de remplissage) peut générer des fuites.
C'est bien ce qu'il me semblait sur un Puma la Mt82 se remplit avec un volume d'huile contrairement à la R380 et de même du fait de la disposition différente cela est aussi vrai pour la BT les carters n'ayant pas subi de modifications le bouchon de niveau ne permet plus de faire le niveau par débordement, il est trop haut ;)
