pb de démarrage sur Def TD4
midget.16
Message non lu par midget.16 »
bonjour, depuis peu j'ai un pb aléatoire...quand je veux démarrer, j'en le clic du pignon d'entrainement du démarreur puis rien, le démarreur ne tourne pas, ça me remet le compteur journalier à zéro, comme si j'avais plus de batterie... la batterie à vide est à 12,8v en charge à 14,2v.
j'attend je redonne un coup de clé et vroummmm (ou pas :( )
ça peut venir de quoi? mauvaise masse?
pb démarreur? (mais je ne vois pas pourquoi la remise à zéro de l'électronique....
land 110 sw 2,5 Td de 1990
defender 110 sw 2,4 TD de 2008
midget.16
Re: pb de démarrage sur Def TD4
cosse (+) et (-) nettoyées sur la batterie, cosses sur châssis nettoyée. Elles n'étaient ni desserrées ni oxydées.La cosse sur la boite de vitesse je ne l'ai pas défaite, j'ai juste vérifié le serrage
Un peu de vaseline sur toutes les cosses...
Démarrage sans pb cette fois mais c'etait aléatoire...donc pas gagné
Il est vrai que ma batterie est d'origine (2008) mais est toujours sur chargeur en hivers en flow coat (maintien de charge).
Wait and see
