Pompe a vide 2.5 TD
Pompe a vide 2.5 TD
Bonsoir les landistes,
Devis quelques jours j'ai une pédale de freins qui devient dure après plusieurs freinage.
Mon mécano m'indique que la pompe à vides est faiblarde et qu'i faut la remplacer ou remplacer le kit joint.
La pompe est fixé sur le bloc moteur , je ne connais pas comment elle est entrainée ?
Pouvez vous me me donner quelques infos sur la complexité a réaliser cette réparation mais aussi ou acheter les pièces ?
Il doit bien y avoir quelques ajustes ou choses a ne pas oublier de faire.
Dans l"attente de vous lire
Titou
Titou
Re: Pompe a vide 2.5 TD
Pour savoir si la pompe aspire :
Déconnecte la ligne d'aspiration de la pompe à vide du mastervac et vérifie moteur tournant qu'elle aspire bien !
Si tu ne ressent pas une aspiration franche en sortie du tuyau déconnecté, alors déconnecte le tuyau à la pompe, et revérifie à la sortie de la pompe (attention à ne pas te faire happer par les parties tournantes du moteur en route)
Si tu ne ressent toujours rien, alors la pompe est défectueuse.
Mais n'oublie pas que l'anomalie peut aussi être combiné avec une membrane de mastervac percée ou déchirée !!!
110 HCPU 300TDI '94
Merci pour ce retour, j ai bien conscience de tout ça
En sortie de pompe j ai bien une petite aspiration mais je n arrive pas à savoir si elle est correcte ou faiblarde
Si je dois acheter le kit de rénovation d une pompe , est ce complexe à changer ou assez simple ?
Titou
Titou
C'est très simple.Titou26 a écrit : 23/09/2022 6:12 Si je dois acheter le kit de rénovation d une pompe , est ce complexe à changer ou assez simple ?
Et pour la valeur de la dépression, je crois bien que c'est 0.8 bars minimum à 2500 tr/min.
Merci the Pater ! tu as une adresse ou site pour trouver un kit de qualité ?
Non pas particulièrement car en général j'achète en concession LR les pièces détachées.
O, je téléphone demain pour savoir si il vende un kit de réparation chez LR
Merci pour ton retour.
Titou
Titou
Hello les landistes,
Pas de kit de réparation chez land Rover, seulement un pompe neuve a environ 350 HT.
Il y a un Kit chez best of land ... je vais essayer de me lancer
Titou
Titou
- Cassayre33480
Ma pompe à vide d'un disco 1 fait un bruit constant et mon mécano m'a dit que c'était la pompe qui était "morte".
Aucun soucis de freinage( juste une fois!)
J'ai donc commandé une pompe à vide chez Lander-shop( 141.00€ +2.16€ de joint et 4.99€ de port)
Reste à la monter.
Amitiés à tous
PS: elle est un peu moins chère chez EURO4X4 : 124,80€(BPV 1001) + joint( BVJ 1016) + port.
Le choix vient du fait que l'on peut payer en 3 ou 4 fois chez Lander-Shop
Reste à la monter.
Amitiés à tous
