J'ai changé le grand joint spi du bol (sur les 2 côtés, je fais pas les choses à moitié
Aucun souci pour mettre les cages extérieurs des roulements dans les bols. Je remonte tous ça et la arrive le réglage des pivots!!
J'ai suivi ce site pour le réglage : http://www.cambouis.com/land-rover/dire ... -fusee.htm
Le site mentionne un couple de serrage de 78Nm pour le pivot du bas!!
1) Quel est le couple de serrage pour les boulons du pivot bas et les boulons de pivot du haut?
De plus, le site mentionne une réglage entre 1,16 et 1,46 KG au peson. Or si je règle (avec le nombre de cale correspondant) à cette force, j'ai du jeu dans le carter recevant le bol. Je dois mettre mini entre 5 et 6 Kg pour éliminer ce jeu et qu'il ne reste que le mouvement de rotation.
2) La force mentionnée est elle correct? Comment savoir quel force mettre? ( je suppose qu'il ne doit pas y avoir de jeu mise a part la rotation)
3) La force doit elle être la même entre la roue gauche et droite?
J'ai encore un autre souci (décidément
4) Avez vous une idée d’où le problème peut il venir?
Je sais ça fait beaucoup de questions mais j'aimerais que les choses soient faite correctement!!
Merci d'avance pour vos réponses
A+ les landiste
