Goudron dans le réservoir
Mon Discovery TD5 refusant de démarrer avec un sifflement venant de la pompe de gavage, j'ai démonté cette dernière.
Déjà en débranchant les durites, j'ai remarqué une sorte de pâte noir dans la durite blanche (la plus à gauche sur la pompe). Une fois la pompe démontée, je me retrouve avec une pompe complètement couverte d'une sorte de goudron noir!
J'imagine donc que l'intérieur du réservoir de gazoil doit être bien dégueulasse et que je vais devoir me le démonter pour un bon nettoyage, changer le filtre etc...
Ma question est : avez vous une idée d'où peut venir cette matière ? Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
(Le Land roule peu et donc il arrive que le gazoil squat plusieurs semaine dans le réservoir).
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Goudron dans le réservoir
C'est la prolifération de micro-organismes (bactéries par exemple) qui s'accélère s'il y a de l'eau dans le réservoir.Didou09 a écrit : 11/11/2022 15:30 Ma question est : avez vous une idée d'où peut venir cette matière ? Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Il vaut mieux vidanger le réservoir, le démonter et le nettoyer complétement.
Par la suite toujours remplir le réservoir à fond en cas d'immobilisation et vérifier s'il n'y a pas d'eau libre au fond. C'est faisable avec les Def, car les réservoirs ont une vis pour la vidange en partie basse (enfin, je crois, c'est sur mon 300 Tdi....)
Le fabricants d'additifs proposent des biocides, je ne sais pas ce que cela vaut en efficacité.
Salut Thé Pater,
Merci pour ta réponse, je ne connaissais pas ce phénomène. Moi qui étais content d'apprendre que contrairement aux Def, j'avais une trappe de service pour accéder la pompe, je ne vais quand même pas échappé au démontage du réservoir...
Concernant cette matière, tu pense que le filtre à Gazoil a été capable de filtrer tout ça où il y'a des chances que se soit passé dans le circuit ?
Car ça a l'air de bien se "dissoudre" dans le Gazoil.
Je pense que le filtre en arrête une bonne partie.Didou09 a écrit : 12/11/2022 6:19 Concernant cette matière, tu pense que le filtre à Gazoil a été capable de filtrer tout ça où il y'a des chances que se soit passé dans le circuit ?
Mais je ne sais pas si cela peut tout arrêter. Perso, j'en doute.
Yep!
The Pater est dans le vrai (comme d'habitude mon bon Blaze
Phénomène bien connu chez les camping caristes dont les véhicules sont bien souvent immobilisés longtemps.
Dans le mien j'utilise un produit MECARUN, mais il y en a bien d'autres...et j'évite de rester avec un demi plein
je pense que ce ne sont pas des micro organisme, mais des goudron resultant d'un manque d'etancheité des rondelles cuivre des injecteurs
les gaz, avec la compression, passent dans le GO et, via le circuit de retour, sont reconduits au reservoir (probleme vécu sur le mien)
il faut bien nettoyer ton reservoir, mais surtout, proceder au remplacement de ces 5 joints (et des 5 torique tand que tu y es)
Salut François,
Merci pour ton aide je vais jeter un œil également de ce côté là.
je ne vois pas trop comment les gaz pourraient rentrer dans les injecteurs suite à un défaut d'étanchéité des rondelles cuivre (qui font l"étanchéité vers l'extérieur).
Pour que des gaz remontent dans l'injecteur, il faudrait que l'injecteur pisse ... auquel cas, d'autres problèmes sont à craindre.
Le goudron formé par les algues/bactéries/microorganismes est une problème courant sur les diesel roulant peu.
La solution radicale est de rincer le réservoir au dégraissant (plus agitateurs mécaniques genre vis/écrous):
- soit en le démontant puis sanglé sur une bétonnière
- soit réservoir encore en place dans le véhicule (en alimentant le moteur à partir d'un réservoir secondaire ... mais attention à la sécurité) ...
Sinon le plus simple c'est effectivement de trouver un bactéricide adapté (perso je ferais d'abord un test dans un bocal en verre, avec un échantillon représentatif du gasoil pollué, afin de vérifier la concentration et la durée nécessaire pour avoir un résultat)
en fait, la rondelle cuivre fait l'etanchéité entre la cylindre et le puit d'injecteur
les gaz ne rentrent pas dans l'injecteur, mais dans le puit qui est plein de GO (notement le GO destiné au retour vers le reservoir
donc les gaz d'échappement repartent au reservoir par ici
