J’ai une fuite de dextron au raccordement entre le relais et la pompe au niveau du raccord a serrer de 16 sur le corps de la pompe. Il y a un joint torique en bout de durit que j'ai changé hier. J’en ai mis un un petit peu plu épais, résistant aux huiles hydrauliques. Ca fuit de nouveau autant ce soir.
Je joins une photo de l’endroit sans le durit.
Quelqu’un a t il déjà rencontré cette persistance de fuite malgré un changement de joint?
Amicalement,
TAG
Fuite raccord entre Pompe de DA et relais disco td5
tag
Re: Fuite raccord entre Pompe de DA et relais disco td5
On a changé 2 fois le joint torique par un special hydraulique..mais ca fuit toujours
La durite est en commande des fois que ce soit la face d’appui qui soit abimé
On va essayer de mettre joint torique , teflon ruban et loctite 577..
La question est ce que le Téflon résiste à l’huile Dexron 2?….
Un lightweight : what else?
Quelle dimension de joint torique as-tu mis ?
110 HCPU 300TDI '94
tag
L’idem de celui en place pris chez un reparateur de pelles hydrauliques..je dirais 8 ou 9 mm
J’attends l’officiel.. Est que le teflon ruban resiste à l’huile hydraulique?
En te lisant, je comprends que tu ne connais pas les dimensions (1/ diamètre intérieur et 2/ diamètre du tore) du joint que tu as installé.
Est-ce exact ?
Est-ce exact ?
110 HCPU 300TDI '94
