Grognement dans la direction de mon defender 110 300tdi
vincent 03
Message non lu par vincent 03 »
Bonjour à tous et meilleurs voeux d'avance.
J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas vraiment trouvé la réponse à ma question. voilà le problème. Depuis un moment, quand je tourne le volant à l'arrêt ou à très faible vitesse, j'ai un grognement sourd et fort accompagné de légère vibrations et cela surtout en braquant à droite. Je précise que j'ai une fuite à la direction assistée par encore vraiment localisée (la pompe je pense). Si cela vient de celle-ci, comment le vérifier de façon sure?
Je pense la changer un de ces quatre, mais je n'arrive pas à trouver de pompe ZF (plus de stock depuis la faillite de Bearmach) et vu le prix de la Land rover... :evil: Quelle marque est correcte selon vous?
Merci d'avance.
vincemdk
Re: Grognement dans la direction de mon defender 110 300tdi
Message non lu par vincemdk »
bonjour,
coté DA: les fuites peuvent provenir du boitier de DA, en partie basse sur la rotule pendante. ca finit par bouffer le caoutchouc. ca laisse une trace au sol;
si tu penses que c'est la pompe: vérifie régulièrement le niveau de DA
nettoie bien au degraissant les zones autour de la pompe: axe et dessous pour voir à quel endroit se situe la fuite;
coté marque, remplacer par du genuine sur ce type de pièces, ta sécurité en dépend
DEF 90 Tomb Raider TD5
vincemdk
essaye de trouver en occa, casse ... par ex
vincent 03
Merci de ta réponse. Pour le boitier, j'ai refais les joint il y a deux ans. La fuite vient du côté pompe. J'avais aussi changé les durites.
Pour la marque, je monte à la rigueur de l'OEM, jamais du premier prix, surtout pour ce qui touche aux freins, direction ou roulement...Je me demandais s'il existait d'autres marques de qualité du genre Bosch, valéo ou autre. Je vais voir s'il est possible de trouver de l'échange standard.
La quête continue. Et meilleurs voeux. 😀
William41
Message non lu par William41 »
Bonjour, pour toute mes pièces en général je vais sur sa https://www.lrparts.net/
C'est land rover mais en Angleterre donc moins chère mais depuis qu'il sont sortie de l'euro sa a augmenté un peu
Mais pour des gros pièces qui coût chère ou faire une grosse commande sa vaux le coup :wink:
Molusk
Message non lu par Molusk »
William41 a écrit : 02/01/2023 10:20 Bonjour, pour toute mes pièces en général je vais sur sa https://www.lrparts.net/
Rien à voir avec Land Rover je pense. C'est un revendeur indépendant.
Def 110SW 200Tdi de 1992
William41
Oui je me suis mal exprimé, est sont spécialisés chez land
Retourner vers « Direction »
