Plus de code et de phare à gauche
Bonjour, sur mon defender de 1985 je n'ai plus de code et de plein phare à gauche (les veilleuses et clignotants fonctionnent) j'ai testé la masse c'est ok. Avez vous une idée pour la panne et savez vous ou se trouve la dérivation qui divisé le faisceau en 2 parties. Merci
Re: Plus de code et de phare à gauche
Salut,STEPH76 a écrit : 28/01/2023 16:14 Bonjour, sur mon defender de 1985 je n'ai plus de code et de plein phare à gauche (les veilleuses et clignotants fonctionnent) j'ai testé la masse c'est ok. Avez vous une idée pour la panne et savez vous ou se trouve la dérivation qui divisé le faisceau en 2 parties. Merci
La division est avant le tableau de fusible. Je n'ai jamais vu une epissure déconner sur un land d'avant les 300tdi.
Soit ton support de fusible,
Soit 2 fusibles d'un coup rare aussi.
Soit la masse commune oxydé qui laisse passer la mesure et pas la puissance nécessaire a l'ampoule.
Soit le culot de l'ampoule.
Soit l'ampoule, inverse avec la droite.
Sinon vois cette inter pour un schéma simplifier ou lis avant et après pour une éventuelle autre piste :
Schéma code phare
Une idée de l'aspect de la dérivation :
Dérivation
