Avec quoi monter l échelle du d2
sebas
Message non lu par sebas »
J ai trouvé une échelle pour le d2 , maintenant il faut la monter, alor ou j ai trouvé :roll: , mais avec quoi je ne le sais pas.
Merci de vos lumières. Sébastien
Re: Avec quoi monter l échelle du d2
sebas a écrit : 09/04/2023 9:41 , alor ou j ai trouvé :roll: ,
Et en français normal ? :roll:
sebas
Re: Avec coin monter l échelle du d2
Oh avec mes gros doigts sur ce petit clavier de téléphone c pas évident. Mais ça me fais pas trop avancer non plus
shamrock
Message non lu par shamrock »
Par expérience, depuis que les gens tentent d'utiliser les forums pour ordinateur sur des téléphones, c'est devenu une catastrophe. Entre l'orthographe, l'absence de ponctuation et d'accents, la saisie phonétique,...
Ceci dit, d'après ce que je crois déchiffrer, il s'agit de la façon de fixer l'échelle sur la porte arrière (?) Le plus simple c'est l'explication en images : https://youtu.be/ri6imZOsekk
Par rapport à la vidéo, je nettoierais les copeaux avant de mettre les inserts et je les monterais avec un mastic pour éviter la corrosion.
sebas a écrit : 10/04/2023 8:22 Mais ça me fais pas trop avancer non plus
Je ne suis pas sûr d'avoir compris ta demande,... non plus.
sebas
sebas a écrit : 09/04/2023 9:41 Bonjour à tous,
sebas
salut Pater
en fait je voulais savoir comment monter une echelle sur le d2. j ai trouver des inserts filetés sur internet mais faut une pince on dirait vu le tarif je sais pas si il vaut mieux pas voir un carrossier qui mettra 15 min pour poser les inserts?
déjà, édite ton titre qui ne veut rien dire :lol:
Pour les inserts, j'ignore quel type tu as trouvés (un lien, une photo?) mais pour des inserts filetés à sertir basiques, si tu n'as pas la pince, tu peux te débrouiller avec une vis à tête hexagonale (de bonne qualité) et quelques écrous, penser à bien graisser pour éviter de bousiller le filetage de ta vis au préalable. Eventuellement, prendre une vis neuve pour seterir chaque insert
Si tu le fais, pense à faire des photos, ça pourra servir à d'autres :wink:
sebas
J ai trouvé une échelle pour le d2 , maintenant il faut la monter, alors ou j ai trouvé :roll: , mais avec quoi je ne le sais pas.
sebas
salut Oliver
ca fait deux fois que j édite :D , oui tu dois penser aux memes inserts que moi j ai vu des truc sur internet pour la pose comme tu decris je vais voir avec le mecano je dois faire les rotules des pivots il faut un outil que j ai pas non plus et un bon chalumeau aussi :sm10:
si non coin coin y en a a vendre
colombin
Message non lu par colombin »
Bonjour tous : pour les inserts, je suis extrêmement satisfait d'un système que j'utilise depuis 10 ans et qui a avantageusement remplacé la pince que j'utilisais jusque là : https://memfast.co.uk/ Pour moi, c'est un merveilleux outil.
Sebas,
Peux tu m'expliquer pourquoi tu continues avec le titre "Avec coin monter l échelle du d2" ?
Kébir31 a déjà fait une remarque là dessus.
shamrock
sebas a écrit : 12/04/2023 22:42ca fait deux fois que j édite
Peut-être une fois de trop, justement ? :?
Là encore il faut un traducteur... J'imagine qu'en français il faut comprendre : "Sinon, sur le Bon Coin il y en a à vendre".
Avec un peu d'efforts, on peut arriver à communiquer. L'écrit n'est pas une transcription vaguement phonétique de l'expression orale, surtout quand celle-ci est déjà approximative.
A propos... Pas la peine de remercier pour la solution en vidéo :wink:
sebas
Bonjour à tous, j ai édité deux fois déjà plus une modification du titre ce coup ci .
Merci pour les liens. Je dis coin coin pour pas faire de pub sur le forum , c est pas une des règles?
shamrock
Merci pour cet effort de rédaction.
Je pense que si une publicité délibérée n'est pas acceptable, on peut quand même citer le nom d'un fournisseur ou un site tiers à titre anecdotique ou informatif...
Cordialement.
shamrock a écrit : 14/04/2023 9:35 Je pense que si une publicité délibérée n'est pas acceptable, on peut quand même citer le nom d'un fournisseur ou un site tiers à titre anecdotique ou informatif...
En effet.
Où se trouve la limite entre pub délibérée et le fait de donner le nom d'un produit et/ou d'un fournisseur, est difficile à déterminer.
J'ai moi même mis en avant le nom de la société qui m'emploie, et certains de ses produits, pour des raison informatifs, et je sais que certains l'on pris pour de la promotion/pub.
Si vous avez des doutes, on discute au cas par cas, avec moi ou LØLØ.
La décision final si on n'est pas d'accord est prise par Mau.
