Compatibilité porte AR
Hello,
sur mon Def 300tdi de 1997, la porte AR est bien mure. Je cherche donc une remplaçante... et je me pose donc la question de la compatibilité inter-générationnelle.
Une porte de TD5 ou TD4 est elle compatible avec mon 300tdi?
D'avance merci,
Jul
D'avance merci,
Jul
Def 110SW 200Tdi de 1992
Re: Compatibilité porte AR
Il me semble que les portes arrières n'ont pas changées de 1993 à 2001.
Ma question porte surtout sur la compatibilité, à savoir la possibilité de mettre un porte de TD5 voire TD4, qui même si elles sont différentes peuvent peut-etre se monter sur mon 300tdi sans modif.
Car je me rends à l'évidence que les portes AR <2000 sont pour la plupart roties.
- africastef
Les premières portes de TD5 étaient identique à celles des 300 il me semble.
C'est a partir de 2003 qu'elles sont en une seule pièce.
Quand on regarde les references des pieces de carroserie pour les def de 87 à 2006 tout est identique pour la partie arrière donc les portes sont pour moi compatible.
https://allbrit.de/select.cfm?PAGE=C01& ... SPRACHE=FR
Donc ca serait OK pour les Td5.africastef a écrit : 04/05/2023 19:31 Les premières portes de TD5 étaient identique à celles des 300 il me semble.
Reste à voir pour les Td4
Après étude, une porte de TD4 n'est pas du tout faite pareil (toles embouties) mais doit pouvoir se monter. La différence c'est surtout la lunette arrière qui n'a pas la meme forme.
- africastef
Les portes arrieres de TD5 post 2003 sont aussi en tole emboutieMolusk a écrit : 09/05/2023 10:30 Après étude, une porte de TD4 n'est pas du tout faite pareil (toles embouties) mais doit pouvoir se monter. La différence c'est surtout la lunette arrière qui n'a pas la meme forme.
Poste-nous des photos montrant les zones qui t'intéressent (ou pour lesquelles tu as un doute) sur ton 300tdi, je tâcherai de poster les mêmes photos sur une porte de 2006, tu verras vite s'il y a des différences, et si elles posent problème ou pas
Merci Oliver,
j'ai recupéré une porte de TD4, c"est pour cela que j'apportais des réponses ce matin.
