Moteur de recherche IA
- drich
Hello,
Étant membre régulier du site il m'arrive souvent de créer des sujets auxquels les réponses existent déjà dans le forum, mais difficiles à trouver car le moteur de recherche intégré du site à tendance à renvoyer beaucoup de résultats.
Par ce constat, en mon âme de développeur, je serai tenté d'exécuter une instance d'intelligence artificielle type ChatGPT capable de parcourir l'intégralité du forum pour fournir des réponses détaillées et basées entièrement sur la base de connaissance des membres.
Je peux tout à fait faire ça dans mon coin, cependant mon bot risque de se faire bannir très rapidement par les systèmes de sécurité du forum pendant son parcours complet du site, ainsi puis-je demander aux administrateur s'il serait possible de mettre mon adresse IP sur liste blanche ? (promis je ne ferai pas de bêtises, et je lancerai le scan à une vitesse limitée pour ne pas saturer le serveur).
Si cela fonctionne et vous intéresse (car cela risque d'enlever une partie du côté humain du forum, déjà pas très fréquenté), je pourrais donner tout ce qu'il faut pour intégrer un petit chatbot quelque part sur le site.
Dogecoin to the moon
Re: Moteur de recherche IA
Contact Mauresque pour cela.
- Normand 1400
De la manière dont je vois ce type d'outil, c'est un travail de titan, car toute la difficulté — et l'enjeu de la démarche — est de hiérarchiser la qualité et la rigueur des informations disponibles.
Ce que ne fait pas Chat GPT qui, me semble-t-il, se contente d'une approche statistique assez basique. En d'autres termes, manipuler une quantité colossale de données sans les critiquer de manière fine et approfondie n'est pas suffisant si on veut réellement passer de l'information à la connaissance, ce qui est l'essence même de l'intelligence...
Je suis un peu surpris que tu te lances dans un projet aussi colossal, mais pourquoi pas!
- drich
Je me lance justement parce que des gens ont pré-maché le travail : il existe maintenant des outils capables de se nourrir de n'importe quel types de documents (pdf, word, html, etc) comme base de données pour les réponses générées.
En l'occurence, je tente le coup avec langchain
J'arrive déjà à le faire tourner avec une dizaine de pages du forum que j'ai téléchargé, avec un modèle de langage tournant en local sur mon propre PC (ChatGPT c'est cher), ma difficulté c'est de réussir à converser en Français avec les modèles que j'ai trouvé (ils répondent toujours en Anglais ces c**s)
Je ne peux pas aider sur la réalisation mais je trouve l'idée super intéressante et qui peut ajouter une très grosse plus value
- drich
J'ai pas laissé tomber mais c'est effectivement plus compliqué que ça n'en avait l'air, mais maintenant qu'OpenAI a sorti ses "GPTs" c'est peut-être un peu plus faisable
- drich
Ça commence à ressembler à quelque chose
Certaines formulations me font douter
Quelqu'un pour confirmer s'il dit vrai ou si c'est des conneries ?User: à partir de quel modèle/année le TD5 a une vanne EGR ?
[Search: TD5 EGR valve model year | Page: 1]
[Results: ... ]
Bot: Les moteurs TD5 ont été équipés d'une vanne EGR à partir des modèles MKII. Plus précisément, tous les TD5 produits avant le modèle 2002 (pré-2002MY) sont dotés d'une vanne EGR. Les modèles MKII, qui ont commencé à être introduits en 2002, ont un système EGR plus complexe, mais cela dépend également des marchés, car certains modèles destinés à des régions comme l'Afrique du Sud n'ont pas cette vanne.
En résumé :
- Avant 2002 : Tous les TD5 ont une vanne EGR.
Si tu as d'autres questions sur les spécificités des modèles, n'hésite pas !
- À partir de 2002 (MKII) : Présence de la vanne EGR uniquement sur certains modèles, selon le marché.
User: pas de différence entre disco et def ?
[Search: TD5 EGR valve Discovery Defender differences | Page: 1]
[Results: ... ]
Bot: En ce qui concerne la vanne EGR sur les moteurs TD5, il n'y a pas de différence fondamentale entre le Defender et le Discovery en termes de présence de cette vanne. Voici les points clés :
- Modèles avant 2002 : Tous les TD5, qu'ils soient dans un Defender ou un Discovery, sont équipés d'une vanne EGR.
- Modèles à partir de 2002 (MKII) : La présence de la vanne EGR dépend du marché. Les modèles européens en sont dotés, tandis que certains modèles, comme ceux destinés à l'Afrique du Sud, peuvent ne pas en avoir.
En résumé, la présence de la vanne EGR est similaire entre les deux modèles, mais des différences peuvent exister en termes de gestion moteur et de performance. Si tu as d'autres questions ou si tu souhaites plus de détails, fais-le moi savoir !
- Différences de performance : Bien que la vanne EGR soit présente dans les deux modèles, il existe des différences de cartographie moteur et de gestion entre le Defender et le Discovery, ce qui peut affecter la puissance et le comportement du moteur. Par exemple, le Discovery a généralement une puissance plus élevée (environ 140 ch) par rapport au Defender (environ 122 ch).
Ce doit être les TD5 Europe /ROW. En Europe l' EGR est arrivé en coirs de vie du 300 Tdi (96 de mémoire)
