Bruit inquiétant boite de vitesse
big109
Re: Bruit inquiétant boite de vitesse
Message non lu par big109 »
a l'epoque Fabrice refaisait les boites...
Faaq.fr
et pas loin de chez toi, il faut lui demander si il fait encore car le site ne parle que de toit...a voir :D
TSENTSAI
Message non lu par TSENTSAI »
zephyr84 a écrit : 09/07/2023 20:32
TSENTSAI a écrit : 28/06/2023 22:04 L'année dernière j'ai refait l'embrayage et changer le volant moteur par un mono masse d'un fournisseur anglais.Donc pas de soucis du côté du volant moteur.
Vu que tu as un peu de recul depuis le passage en mono masse, en es-tu satisfait ?
Hello,
Plutôt que du bon. J'en suis très content.
Au début, Il faut un p'tit temps d'adaptation pour les changements de vitesse, je dirais...car les transitions sont plus direct. Mais aussi peut être quand l'embrayage est neuf..
j'ai opté pour une version "power".
Le bi-masse d'origine était totalement rincé.
TSENTSAI
Hello,
Sinon j'ai vidangé la BV au cas où si cela pouvait réduire les bruits...je dirais que Oui un peu, mais là n'est pas le problème.
A noter que j'ai toujours pas mal de limailles sur le bouchon à chaque vidange de la BV.
Est ce là un signe d'usure avancé, un avis svp?
Bouchon vidange BV
Bouchon vidange BV
TSENTSAI a écrit : 20/07/2023 18:36 A noter que j'ai toujours pas mal de limailles sur le bouchon à chaque vidange de la BV.
C'est tout ?
Cela doit faire plus de vingt vidanges et j'ai toujours eu plus de limaiiles que cela.
Je me suis demandé s'il existait encore des pièces en acier en mouvement dans la BV et si ce n'était pas le St Esprit qui transmettait le couple moteur.
Mon cas :
The Pater a écrit : 20/07/2023 19:42 Je me suis demandé s'il existait encore des pièces en acier en mouvement dans la BV et si ce n'était pas le St Esprit qui transmettait le couple moteur.
je la garde sous le coude, celle-là :lol:
zephyr84
Message non lu par zephyr84 »
big109 a écrit : 14/07/2023 19:10 a l'epoque Fabrice refaisait les boites...
Faaq.fr
Merci pour le conseil, je vais prendre contact :-D
@TSENTAI
Merci pour le retour. Je pense que je vais également essayer ce week-end de retirer le pignon d'entrée de BT pour enfin être fixé sur l'origine du bruit (BV ou BT).
La vidange des 2 boites n'a pas été concluante. De la fine limaille sur les bouchons mais rien d'alarmant.
Et pour participer au concours de la plus grosse (limaille bien sûr :lol: ), voici la dernière récolte après 22 000 km
