 J'ai déposé mon moteur 200 TDI et refait la partie haute de celui-ci par suite d'un joint de culasse.
Une fois remonté celui-ci a la remise en route au démarrage il monte dans les tours
 Lors du joint de culasse il était abimé entre piston et poussoir et crachait l'huile à tout va par le reniflard aspiré par le turbo et s'emballait .. et contact coupé il continuait a tourner.
Bref tout cela remis en place (culasse, joint, soupapes, joint queue de soupapes etc..)
Je le remonte, le purge et au démarrage 1/4 de tour .. il monte direct dans les tours .. je le coupe sans problème au contact, 3, 4 fois et ça le refait a chaque fois.
Je démonte la membrane de pression sur la PI, plein d'huile mais membrane impeccable, je nettoie l'ensemble, remontage ... coup de clé = idem
La distri à été remplacé mais après re vérification c'est bien en place.
J'ai surement fait une bêtise quelque part ou oublié quelque chose ou inversé Bref je suis perdu.
Si cela vous est arrivé, si vous avez une idée, une boule de cristal ou une baguette magique .. je prend
 Appel de Phare et surtout appel en détresse
