PERTE ALEATOIRE DE LA PEDALE ACCELERATEUR
Cambour69550
Message non lu par Cambour69550 »
Je suis nouveau sur le forum et habite dans les monts du Beaujolais. Je me permets de vous solliciter pour avoir un diagnostic, une intuition, ... sur le problème suivant :
Il s'agit d'un DISCOVERY TD5 de nov 2002 avec 240.000 km, dont j'ai fait l'acquisition il y a 5 ans. Le moteur tourne comme une horloge. Je m'en sers souvent mais sur de petits parcours locaux et n'ai pas eu un seul problème depuis mon acquisition si ce n'est un moteur de lève-vitre qui avait pris l'eau. Il est entretenu régulièrement par un garage local non spécialisé Land, mais par une personne qui connait bien cette marque et très consciencieux.
Le problème : depuis 2 semaines de façon aléatoire, je perds la fonction pédale d'accélérateur, c'est à dire que le moteur continue de tourner mais au ralenti. Aucun autre signe apparent sur le fonctionnement du moteur, si ce n'est que le témoin moteur s'affiche sur le tableau de bord en orange. Je dis aléatoire, car cela se produit quelque fois au bout de 50 m, mais aussi bien après 10 kms.
La dernière fois que cela s'est produit j'ai fait 15 kms sans problème, puis suis arrivé en ville dans une rue avec plusieurs bandes de ralentissements ? et la coupure a eu lieu. Est-ce lié ?
Quand cela se produit, si je coupe le contact, puis redémarre, tout se passe bien, jusqu'à la prochaine fois.
Mon garagiste a essayé d’analyser avec 2 "valises" différentes, mais n'a pas pu entrer en contact avec l'ordinateur du véhicule. Faut-il changer le potentiomètre de la pédale d'accélérateur ?
Merci par avance de votre aide, si vous connaissez ce type de phénomène.
Cordialement
Gérard
africastef
Re: PERTE ALEATOIRE DE LA PEDALE ACCELERATEUR
ça ressemble effectivement a un probleme (faux contact) venant du capteur de position de la pédale d’accélérateur.
Apparemment tu as une pédale a 3 pistes vu que le témoin moteur s'allume.(a vérifier)
Le mieux serait de le passer au nanocom (y'a peut être quelqu'un qui en a un par chez toi) pour confirmer avec les codes défauts et verifier le fonctionnement de la pédale.
Sinon au pire avec un testeur electrique.
Et sinon commences par démonter et tout nettoyer au niveau de la pédale et a passer un coup de bombe contact ou de nettoyant pour frein sur les connecteurs.
Vérifies au niveau du boitier ECM si tout est ok aussi.
Vois ce thème ton mécano pourrait peut-être effectuer quelques mesures de contrôle sur le potentiomètre de la pédales.
viewtopic.php?t=7198&start=20
Cambour69550
et merci à ceux qui m'ont accompagné dans la difficulté que je rencontrais.
Le problème a été réglé en changeant la pédale d'accélérateur qui intègre le potentiomètre.
Après en avoir discuté avec mon mécano, j'ai acheté une pièce neuve à Landservice à Omerville, où l'accueil a été sympa et où il y a plusieurs personnes chargées d'expérience.
ça a été un peu long, mais mon Disco TD5 a retrouvé une nouvelle jeunesse.
Sinon je n'ai pas trouvé de personnes ayant un "nanocom" dans mon environnement. Je réfléchi à peut-être en acheter un pour être en mesure de suivre l'évolution de mon Disco préféré, dont je ne veux pas me séparer de sitôt.
Bien cordialement à tous.
Gérard
