Moteur 200tdi et boites de discovery dans un def 2,5td
ElouanSoavenn
Message non lu par ElouanSoavenn »
Je poste ce message, je n’ai pas vu ce problème,
J’ai un defender 110, 2,5 Td de 1987 depuis quelques temps maintenant, des problèmes de moteur et le fait de vouloir beaucoup rouler avec me font réfléchir à remplacer le moteur et les boites (j’ai un problème de boîte de vitesse) de celui-ci.
J’ai trouvé un discovery 1 en état très passable au niveau carrosserie et châssis, motorisé en 200TDI.
Je souhaiterai mettre ce moteur, la boîte de vitesses et la boîte de transfert à la place des miens.
Est-ce que ça s’adapte bien ?
Sachant que la cloche de la boîte et l’arbre sont plus longs, est-ce que c’est possible soit de déplacer les supports ? Ou alors de raccourcir les deux éléments ?
Merci pour vos réponses, Elouan
La vingtaine et l'envie d'apprendre !
clem74
Re: Moteur 200tdi et boites de discovery dans un def 2,5td
Message non lu par clem74 »
Hello,
Effectivement, la cloche de boite est plus longue sur le disco. le ratio de boite de transfert est également différent entre le disco et le 110 (1.2 sur le disco et 1.4 (voire 1.6 sur les premiers modèles) sur le 110).
Ce que tu peux faire c'est mettre le transfert et la cloche d'embrayage du 110 sur la boite du disco.
Pour le moteur, fais attention, les collecteurs d'échappement du disco sont très gros et risquent d'avoir du mal à rentrer dans le 110.
J'ai fais ce swap sur mon 109 SIII et avec la direction d'origine de la série, impossible de mettre un turbo. Sur ton 110, une solution qui doit pouvoir marcher c'est de mettre un turbo de 300TDi, ça devrait rentrer sans problèmes dans ta baie moteur comme ça.
Clément
1958 - 88 S II 2.25 ess
1963 - 88 S IIa 2.25 ess
1976 - 109 S III 200TDI
1977 - 109sw S III2.6 6 cylindres
1981 - 109 S III stage one
1990 - RRC 3.9 vogue SEi
1993 - RRC 4.2 vogue LSE
2011 - Range L322 4.4L TV8 Autobiography
ElouanSoavenn
La boîte de transfert du disco peut être intéressante pour mon utilisation, dans tous les cas je la garde pour être sûr au cas où, ça me parait relativement simple a changer la cloche en revanche l’arbre est aussi plus long et c’est là où est mon doute, c’est facilement changeable ?
Ensuite pour le moteur je vais profiter de refaire la ligne pour m’arranger pour que ça passe, et sinon effectivement si ça ne passe pas je changerai pour un collecteur de 300TDI.
Merci :)
A+ bonne journée
clem74
C'est vrai que j'ai pas pensé au pignon à queue. Pour le changer, faut ouvrir la boite, ça complique tout de suite l'opération.
Clément
le problème principal est que le positionnement des leviers de vitesse et BT n'est pas le même sur les boites de Defender et Disco (le problème de longueur de l'arbre d'entrée + cloche peut être résolu en déplaçant le moteur vers l'avant), cela signifierait de grosses modfications au niveau du caisson de sièges et du tunnel de boites ...
ElouanSoavenn
Est-ce qu’il existe un kit de conversion ? Pour remettre les leviers du def ? J’ai vu ça chez onlinegearboxes
A+ bonne journée
ElouanSoavenn
Bonjour à tous et à toutes,
Après cette petite absence pour cause de déménagement intensif, je reviens !
J'ai réussi la conversion sans trop de difficultés (le plus dur a été la vente du Discovery), je vais faire un résumé photo de tout ce que j'ai dû faire dessus dans quelques jours/semaines quand je serai pleinement satisfait. Si ça peut aider quelqu'un à avoir des idées qui se retrouverait dans cette situation :)
En revanche j'ai toujours un petit soucis mais cette fois ce sont les branchements des phares (kit de conversion WIPAC), donc on se retrouve sûrement sur une autre partie du forum :wink: à trifouiller les combles de ce magnifique forum.
A+, Elouan
