Defender110 hard top de 2011 : moteur TD 4 - 2,4 l avec 315 000 km
depuis le début : je mets de la 5 W30 ( jamais rajout d huile entre deux vidanges )
toutefois, j ai remarqué dernièrement que la jauge d huile était au niveau mini
le filtre a huile est bien serré
donc, lorsque l on regarde par dessous : coté chauffeur : une fuite d huile apparait et coule sur le filtre
une durite situé plus haut qui fuit ?
est ce grave docteur ?
une pièce a changer ?
merci pour vos conseils
Fuite d'huile / Conseils
Re: Fuites d'huile / conseils
Première chose à faire pour en voir la gravité est de faire un tour pour avoir le moteur bien chaud.
Puis revenir te garer au-dessus d'une bassine propre (en-dessous de la fuite) et laisser le moteur tourner pendant X minutes.
Tu peux alors faire une estimation de ta consommation d'huile due à la fuite.
S'il y a qu'une faible fuite, genre tu as vu qu'une goutte tomber en 30 min, tu continues de rouler comme d'hab en surveillant plus souvent ta jauge à huile.
Pour déterminer la source de la fuite, on ne peux pas t'aider d'où l'on est.
Il faut nettoyer le moteur coté fuite pour mieux en voir la source. Et plus la fuite est importante plus c'est simple.
Re: Fuite d'huile / Conseils
salut
merci pour les conseils
j ai fait tourner le moteur et je me suis aperçu que la fuite venait du joint du filtre a huile
j ai changé le filtre et le joint par du neuf et remis le niveau d huile
et cela ne fuit plus !
pourtant le véhicule n avait pas roulé depuis 6 mois, juste quelques tours de clef pour le faire tourner
peut être un tassement du joint ?
ou autre chose ?
ou autre chose ?
