Remplacement joint goulotte carburant Defender 90 TD4
Largo Winch
Message non lu par Largo Winch »
Bonjour à tous.
J'envisage de remplacer le joint de goulotte de carburant de mon DEF 90 TD4 de 2009. Le joint commence doucement à se désintégrer avec l'âge ...
Il s'agit de la pièce WLR000020
https://www.rld-autos.com/fr/oem/WLR000020
Cela semble facile à démonter et à remonter.
Avez-vous un retour d'expérience sur le sujet pour faciliter l'opération ?
Merci d'avance. :-D :-D
Il faut toujours favoriser ce que l'on est pas en mesure d'empêcher !!! :sm6:
