fuite sur la durite difficile d acce du régulateur de go sur D2
sebas
Message non lu par sebas »
bonjour
j ai changé mon régulateur il y a peu, enfin le garagiste, cependant la durite qui va vers devant la difficile d accès, fuie au niveau du filetage sur le régulateur.
j ai déjà changé deux fois son joint et c est pareil.
puis je y mettre du téflon sur son filet ? cela peut t il m arrêter t il la fuite?
je reviens pas chez le mécano c est une brelle , on a eu des repas de merde sur plusieurs véhicules...
Merci Sébastien
Re: fuite sur la durite difficile d acce du régulateur de go sur D2
As tu essayé avec de la Loctite oléoétanche 542 - Pour raccords filetés ?
sebas
salut lolo
non je ne connais pas je vais regardé. j ai changé deux fois le joint torique mais ca fuit encore, ou la durite est trop longue ou le filet est trop long aussi?
merci sébastien
