Essuie glace qui m'énerve!!!!!
Alex cannes
Il y a beaucoup de post à ce sujet, mais je 'ai pas trouvé a priori mon problème. Il ne revenait pas au zéro tout seul. Suite à mes lectures ici même j'ai changer le petit connecteur blanc sur le moteur d'essuie glace. Cela a régler ce problème.
Mais...
Parfois, même en position arrêt, les essuies glaces ne s'arrête jamais! galére... J'ai décide de mettre un relais neuf. Idem.
Je dois arrêter la voiture, tout couper. Attendre quelques secondes et ensuite je redémarrer et les essuie glaces sont arrêtés.
Bizarre!!!!!!
Cela vous dit quelque chose?
Mais...
Bizarre!!!!!!
Re: Essuie glace qui m'énerve!!!!!
C'est quoi, comme voiture?Alex cannes a écrit : 08/01/2025 15:53 Il y a beaucoup de post à ce sujet, mais je 'ai pas troucé a priori mon probléme. Il ne revnait pas au zéro tout seul. Suite à mes lectures icic même j'ai changer le petut connecteur blanc sur le moteur d'essuis glace. Cela a rgler ce probléme.
Mais...
Parfois,même ne position arrêt, les essuies glaces ne s'arrête jamais! galére... J'ai décide de mettre un relais neuf. Idem.
Je dois arrter la voiture, tout couper. Attendre quelques secondes et ensuite je redemarre et les essuie glaces sont arrêtés.
Bizarre!!!!!!
Alex cannes
Désolé!!!! Un defender 90 de 87.
Alex cannes
Personne n'a une idée?
Sur un 87 c'est basique. Tu as le commodo qui alimente le moteur et un + après contact qui alimente le moteur pour le retour à zéro via le contacteur de fin de course. si ton commodo coupe bien tu peux avoir le contacteur de RAZ qui ne coupe pas, usure ou graisse séchée qui le bloque. Si le commodo et le moteur sont d'origines il peut y avoir de l'usure. Il faut déconnecter la prise coté moteur, et s'assurer que le commodo coupe bien avec une lampe témoin ou un multimètre. et si le commodo est bon dépose et démontage du moteur pour voir ce qui coince.
Alex cannes
Je vais faire toute ces verifs.
Alex cannes
Bon.... Le comodo va bien a priori. En fait a chaque fois que ce satané essuie glace refuse de s'arreter, dès que je tripote la prise qui va sur le petit bloc plastique qui permet de revenir à la position de départ par exemple, cela refonctionne et quand je remonte le tout...
Ensuite autre soucis, j'ai changé le pignons (qui était bon) car j'avais les essuies glace qui avaient du jeu.
Or... C'est encore le cas...
Du coup, deux pannes. Et c'est deux pannes pourraient venir de l'engrenage dans le moteur? Car finalement je ne vois plus que cela. Car quelques part, le jeu peux venir de l'engrenage. Et le fait que le moteur ne s'arrête pas, aussi, si cet engrenage n'agit pas sur le picot du petit truc blanc?
Qu'en ensez vous avant que je refasse une opération démontage de quasi tout le tableau de bord....
As tu lu ce sujet : viewtopic.php?f=21&t=2581 ?Alex cannes a écrit : 14/01/2025 22:09 Qu'en ensez vous avant que je refasse une opération démontage de quasi tout le tableau de bord....
Alex cannes
Bon, cela fait de nombreuses fois que j'essais de répondre ici même mais j'ai pour retour "le formulaire etc..."... J'éspére que cette fois cela marche: je voulais remercier tout le monde!!!! J'ai donc vérifier le comodo... Tout va bien. Relais, tout va bien. Les fusibles vont bien... Maintenant je me demande... Une mauvaise masse sur le moteur? Bizarre car j'ai l'impression que qd l'essuie glace reste enclenché si j'acc&élere alors qu'il est sur position arrêt, il s'arrête... Les anglaises et leur poltergeist:!!!
- jean-yves 26
J'ai renoncé à répondre sur certains sujets, j'ai aussi ce message de manière récurrente depuis des mois. Je tape ma réponse et zou ça ne passe pas..Alex cannes a écrit : 02/02/2025 22:29 Bon, cela fait de nombreuses fois que j'essais de répondre ici même mais j'ai pour retour "le formulaire etc..."...
Je laisse LØLØ répondre.......Alex cannes a écrit : 02/02/2025 22:29 Bon, cela fait de nombreuses fois que j'essais de répondre ici même mais j'ai pour retour "le formulaire etc..."... J'éspére que cette fois cela marche: je voulais remercier tout le monde!!!! J'ai donc vérifier le comodo... Tout va bien. Relais, tout va bien. Les fusibles vont bien... Maintenant je me demande... Une mauvaise masse sur le moteur? Bizarre car j'ai l'impression que qd l'essuie glace reste enclenché si j'acc&élere alors qu'il est sur position arrêt, il s'arrête... Les anglaises et leur poltergeist:!!!
Peut-être un problème de positionnement du petit bouton blanc qui actionne l’arrêt automatique. Mais j’ai du mal à comprendre ce phénomène d’auto maintien qui se coupe lorsque tu coupes le contact.
En 87 est-ce que ton land avait la position intermittente ?
Est-ce que tu as eu dans passé d’autres problèmes électriques ?
Quelle est la motorisation du land ?
