Bonjour, si quelqu’un connaît par cœur la dimension de chacun des câbles d’allumage reliant la tête de Delco aux bougies et la tête de Delco à la bobine d’allumage, je suis preneur
Merci d’avance
Bien cordialement
Pierre
Dimensions câbles faisceau allumage range 3,5 éfik
Re: Dimensions câbles faisceau allumage range 3,5 éfik
hello,
de mémoire, selon le fabricant on peut trouver 3 tailles : 7mm, 8 et 9.
En général, je prends des câbles Lucas Classic et c'est du 8mm
Clément
1958 - 88 S II 2.25 ess
1963 - 88 S IIa 2.25 ess
1976 - 109 S III 200TDI
1977 - 109sw S III2.6 6 cylindres
1981 - 109 S III stage one
1990 - RRC 3.9 vogue SEi
1993 - RRC 4.2 vogue LSE
2011 - Range L322 4.4L TV8 Autobiography
Merci Clément, mais je parlais de la longueur de chaque brin
