Relais de Pompe GO très chaud
Hello la compagnie
Je viens de remarquer que le relais de la pompe immergée GO est très chaud.
Je pense que ce n'est pas normal.
J'ai changé le relais ... le nouveau est aussi chaud (relais à bon prix)
Ca vous inspire ?
# Yves - Td5 - 2006
Ca vous inspire ?
# Yves - Td5 - 2006
Yves - 110 Td5 SW 2006
clem74
Re: Relais de Pompe GO très chaud
hello !
j'ai vu le soucis sur un td5 de 2002. La pompe était en fin de vie et tirait énormément de courant ce que faisait chauffer le relais. ça a atteint un point tel que le relais a claquer et le support a fondu. Vérifie en dessous que la cosse sert bien la pâte du relais et fais bien contact, sans risque de faux contact.
Clément
1958 - 88 S II 2.25 ess
1963 - 88 S IIa 2.25 ess
1976 - 109 S III 200TDI
1977 - 109sw S III2.6 6 cylindres
1981 - 109 S III stage one
1990 - RRC 3.9 vogue SEi
1993 - RRC 4.2 vogue LSE
2011 - Range L322 4.4L TV8 Autobiography
Salut Clément,
Merci pour ces bonnes pistes.
Je vais commencer par vérifier les contacts entre le support et le relais.
à+
à+
Re-Hello
J'ai fait une mesure de la consommation électrique que la pompe.
Avec ma pince ampèremétrique, en fonction de comment je pince le câble, je lis 8A si la pince est dans un sens, ou je lis 12A si la pince est dans l'autre sens, pour un même fil.
Je ne comprends pas pourquoi cette différence, la pince n'est peut être pas très fiable.
En tous cas, je lis 8A ou 12A sur le "fil +", de même que 8A ou 12A sur le "fil -".
Je lis ces valeurs aussi bien à la sortie du relais, qu'à l'entrée de la pompe (j'avais fait une trappe de visite, c'est très utile).
Ca correspondrait donc à une puissance d'environ 100 à 140 W pour la pompe.
La pompe est neuve de 3 mois, un modèle GENUINE.
Une conso de 8A ou 12A, ça vous parait normal ?
Avez vous une idée de la conso d'une pompe ?
à+
à+
clem74
Pour ma part, après remplacement de la pompe changement du support de relais et posé un relais norauto, il chauffait toujours (beaucoup). J'ai monté un relais Land Rover, plus jamais eu de soucis. Pour ta part, je ne sais pas ce que tu as monté comme relais, mais peut être ça vaut le coup de regarder de ce côté
Clément
J’adhère à ton protocole
C’est vrai que le relais semble être un peu flottant sur sa base, quand je le tripote le contact se relâche et reconnecte
Les plots du relais ne sont peut être pas bien maintenus par les fiches de l’embase
Je vais donc remplacer l’embase et l’y enficher un relais de qualité
Je mettrai ça sous observation une fois réalisé
Merci Clément
à+
Merci Clément
à+
clem74
Pour info, le support de relais est une pièce breveté Lucas, ultra chiante à trouver, j'avais fini par la trouver sur ebay, mais je ne sais plus avec quel mots clés
Si jamais : lien ebay D'origine ils sont jaune mais je n'arrive pas à retrouver la ref en jaune
Clément
