J'ai un petit souci avec mon gros, j'ai voulu faire les niveaux avant de partir en week la semaine dernière et en dévissant le bouchon du vase d'expansion du LDR est remonté immédiatement par l'orifice. J'ai vraiment été surpris. Depuis, je contrôle tous les jours en dévissant le bouchon doucement et là, j'entends de l'air qui s'échappe sous pression comme un pneu de vélo qui se dégonfle.
Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez ???
Mon moulin à 442000 kms et jamais aucun souci si ce n'est de recompléter un peu d'huile moteur et du LDR lorsque je fais mes niveaux.
En vous remerciant de votre aide,
Cordialement,
Vase d'expansion sous pression moteur froid
TI'TANK : 110 SW 300TDI de 1998 + toit relevable + overdrive + aménagement perso évolutif !!!
Re: Vase d'expansion sous pression moteur froid
AMHA
Soit le bouchon du vase d'expension est HS, il ne limite plus la pression.
Soit des gaz de combustion passent dans le liquide de refroidissement.
Soit les deux.
Soit les deux.
Bonjour The Pater,
J'ai commandé un nouveau bouchon pour éliminer cette hypothèse...
Mais si c'est les gaz de combustion, d'où proviennent-t-ils ? le joint de culasse ?
Cordialement,
Cordialement,
