Fuite boitier DA Def 200Tdi
Molusk
Message par Molusk »
Coucou les graisseux,
j'ai mon boitier Adwest de Def 200TDi qui suinte à la jonction entre le haut du boitier et le couvercle du dessus. J'incrimine donc le joint N°18, qui bien sur ne se détaille pas mais serait inclus dans la pochette de joints STC876. Pas de fuite par ailleurs.
Son remplacement est il envisageable boitier en place sans autre démontage que:
- déposer les 4 vis N°17,
- déposer l'écrou de bloquage N°16,
- dévisser le couvercle N°2,
- changer joint,
- revisser le couvercle,
- revisser les 4 vis de fixation et l'écrou de bloquage,
- purger (méthode)?
D'avance merci pour les conseils avisés ;)
jul
Def 110SW 200Tdi de 1992
Molusk
Re: Fuite boitier DA Def 200Tdi
ca vous inspire pas ce ce joint de section carrée visiblement.... :sm11:
PAULIN
Message par PAULIN »
Etrange a cet endroit.
Es-tu certain de ton diag ?
Ne serais-ce pas plutôt l'écrou N°16 (écrou spécial qui comporte un joint) et l'huile qui descend gravitairement à l'étage du dessous ?
110 HCPU 300TDI '94
Molusk
PAULIN a écrit : 01/12/2025 23:40
Certain.
frobeadisc
Message par frobeadisc »
Je constate le même problème sur mon disco 300tdi. Ça fuit à la jonction du couvercle No 2 et le corps du boîtier No 1 plutôt sur l'avant. Si la méthode proposée par molusk pouvait fonctionner ce serait top. D'ailleurs l'écrou 16 demande t-il un réglage ?
Merci pour vos réponses
Fro
Discovery 1 300 tdi (Aspen) 1996
Retourner vers « Direction »
