Bonjour à tous, j'ai un probleme de joint de bol, je viens de les changer, mais la levre cote externe ne porte sur le bol, mais d'aprés mes connaissances il n y a que 2 modeles de joint pour les bols, ceux qui font 9 mm (LR059968) et ceux qui font 12.5 d'épaisseur ( ref 571890) qui est le montage plus ancien. Donc si la profondeur de la gorge dans le porte moyeu fait 9 mm, il faut un joint de 9mm !! et dans la logique, les 2 levres du joint doivent porter contre le bol, la 1 ere levre chassant la poussier et la 2 nde l'étancheité.
EN complement d'info, mais je ne suis pas sur que ca amene grand choses, ce pont est monté sur un range classic de 95, mais il n'est pas d'origine car c'est un 10 canelures ( abandonné en 94 indice chassis L) et disques non ventilé, d'aprés les "recroisement" que j'ai pu faire ce serait ou un pont de disco, ou de range avant 92.
SI qqn peut confirmer ou infirmer le fait qu'il n'existe que 2 references de joints de bol, je suis preneur, et eventuellement amener une explication sur le fait que la 2 eme levre ne porte pas, je suis preneur.
Greg
Joints de bol RR
