Recherche avis réfection et évolution Land Rover 90 V8 3.5 injection Flapper
Fourche
Message par Fourche »
Je suis en cours de réfection complète d'un Rover V8 3.5 L monté dans un Land Rover 90 de 1986.
Je souhaiterais avoir vos avis et retours d'expérience concernant la reconstruction du moteur et les choix techniques avant de commander les pièces définitives.
Configuration actuelle
Véhicule : Land Rover 90 V8 de 1986
Moteur : Rover V8 3.5 L
Numéro de bloc : 21G00369
Rapport volumétrique d'origine : 8,13:1
Montage d'origine : carburateurs
Modification réalisée précédemment : conversion en injection Rover Flapper
Le moteur est actuellement totalement démonté.
L'objectif n'est pas de faire un moteur haut régime, mais plutôt d'obtenir :
plus de couple ;
une meilleure souplesse ;
une bonne fiabilité ;
un moteur adapté à un Defender utilisé sur route et en tout-terrain.
Travaux déjà envisagés
Bas moteur
Le bloc sera entièrement contrôlé :
nettoyage complet du bloc ;
retrait et remplacement des pastilles de dessablage ;
nettoyage des galeries d'huile ;
contrôle fissures ;
contrôle planéité ;
contrôle des cylindres.
Un premier relevé de conicité/ovalisation des cylindres a été effectué, mais la décision finale sera prise après contrôle par le rectifieur.
Questions :
Dans quelles limites conicité/ovalisation peut-on conserver les cylindres d'origine avec un simple honage ?
À partir de quel niveau conseillez-vous un réalésage ?
Est-il préférable de rester en côte standard si les cylindres sont bons ?
Pistons
J'envisage le montage de pistons avec un rapport volumétrique de :
9,75:1
(en côte standard ou +0,020" suivant l'état du bloc).
Questions :
Est-ce un bon choix sur un 3.5 L avec usage Land Rover 90 ?
Préférez-vous rester en 9,35:1 pour un usage tout-terrain ?
Quelle marque de pistons conseillez-vous ?
Quel joint de culasse utiliser avec cette configuration ?
Arbre à cames et distribution
Projet actuel :
arbre à cames Kent H200
poussoirs hydrauliques neufs
distribution complète neuve
Questions :
Le Kent H200 est-il un bon choix avec des pistons 9,75:1 ?
Existe-t-il un meilleur compromis couple pour un Defender 90 ?
Distribution simple renforcée ou duplex réglable ?
Le calage réglable de l'AAC apporte-t-il un réel bénéfice sur cette configuration ?
Vilebrequin / bielles
Prévu :
contrôle complet du vilebrequin ;
contrôle des bielles ;
coussinets neufs.
Questions :
Faut-il remplacer systématiquement les vis de bielles ?
Les vis d'origine sont-elles suffisantes avec cette configuration ?
Les goujons de paliers type ARP sont-ils utiles ou disproportionnés ?
Conseillez-vous un équilibrage complet ?
Je pensais faire équilibrer :
vilebrequin ;
volant moteur ;
damper ;
bielles ;
pistons.
Pompe à huile et bas moteur
Le moteur étant un montage pré-serpentine :
Je prévois :
contrôle du carter avant ;
contrôle pompe à huile ;
engrenages neufs ;
contrôle clapet de décharge.
Questions :
Est-il préférable de remplacer uniquement les engrenages ou le carter avant complet si usure ?
Quels contrôles indispensables sur cette pompe ?
Culasses
Les culasses seront également contrôlées :
étanchéité soupapes ;
guides ;
sièges ;
ressorts ;
surfaçage si nécessaire.
Questions :
Avec un H200 et un taux de compression 9,75:1, faut-il prévoir des ressorts spécifiques ?
Les culasses d'origine 3.5 conviennent-elles ?
Injection Flapper
Le moteur était à l'origine carburateurs mais a été converti en injection Rover Flapper.
Je souhaite conserver l'esprit d'origine mais améliorer la configuration.
Questions :
Le collecteur d'admission Flapper convient-il avec des pistons 9,75:1 et un Kent H200 ?
La Flapper sera-t-elle une limitation importante ?
Une évolution vers Hotwire 14CUX apporte-t-elle un réel gain ?
Une reprogrammation est-elle possible/intéressante sur cette configuration ?
Échappement
J'ai également récupéré un ensemble échappement provenant d'un Range Rover 3.9 :
collecteurs HRC1583 / HRC1584
Y avec emplacements lambda
silencieux intermédiaire NTC1484
Questions :
Cet échappement est-il intéressant sur un 3.5 préparé ?
Les sondes lambda sur les Y sont-elles compatibles avec une évolution injection ?
Configuration finale envisagée
En résumé :
Rover V8 3.5 bloc 21G00369
pistons 9,75:1
AAC Kent H200
distribution neuve
équilibrage complet
injection Flapper conservée dans un premier temps
échappement type Range Rover 3.9
Objectif :
un moteur fiable, coupleux et agréable dans un Land Rover 90.
Je suis preneur de tous vos retours :
erreurs à éviter ;
pièces à privilégier ;
modifications réellement utiles ;
expériences personnelles avec cette configuration.
Merci d'avance pour vos conseils.
Re: Recherche avis réfection et évolution Land Rover 90 V8 3.5 injection Flapper
Message par Normand 1400 »
vaste programme ! :wink:
Par contre, je t'avoue que j'ai du mal à saisir la logique d'ensemble de la démarche : si je comprends bien, tu as commencé par remplacer les carburateurs par une injection. Et apparemment, cette injection serait commandée par des soupapes à clapet (je suppose que flapper doit venir du montage flapper & nozzle que l'on pourrait assimiler aux montages utilisés pour les Diesel).
Je ne connais pas ce type de commande pour une injection essence et, surtout, si elle existe, je n'en vois pas l'intérêt : une commande directe des injecteurs par un calculateur gérant leur électrovanne de levée d'aiguille est largement suffisante (la précision du point d'injection et la réactivité des injecteurs n'est pas vraiment fondamentale sur un essence) sans parler de la gestion de l'allumage (il serait notamment particulièrement efficace de monter des bobines crayons) de l'avance, de l'air admis, du cliquetis — surtout si tu augmentes le taux de compression — etc.
Modifier l'épure de distribution sans préciser comment est (ou sera) gérée l'injection n'est, à ce stade, pas très cohérent pour moi.
Donc si tu pouvais nous en dire un peu plus...
