Faudrait quand même déposer le carter non ?Mauresque a écrit :Et le taraudage.Alexios a écrit :Après restera le perçage du carter ...
Fear.
Avec du bon matos ça devrait bien se passer
Immobiliser le volant moteur sans pouvoir le piger...
V'la ce que je propose ...Mauresque a écrit :Ce serait mieux... mais on peut essayer sans.
A l'occasion, j'apporte de quoi ne pas se dessécher ... et de pas mourir de faim et on fait ça tranquille. Après (au café), on avise pour le perçage ... qu'en dis tu ?
[MODE Private ON]Par la même je récupère les relatifs au VF ...[MODE Private OFF]
Vielle devise militaire ...
Ca le faitAlexios a écrit :V'la ce que je propose ...Mauresque a écrit :Ce serait mieux... mais on peut essayer sans.
- disco200tdi
Bon la tête n'a pas gonflé
. Et si au lieu de souder, vous assembliez les fers plats avec des vis, ça permettrait une grande latitude de réglage et supprimerait les contraintes de retrait.
Il faudrait aussi pouvoir guider axialement le foret, soit en utilisant un bout de métal assez épais soit en utilisant un deuxième fer plat espacé du premier ou encore un tube percé au diamètre de la pige.
Y'aura pas d'effort sur cet assemblage, je ne pensais pas faire de cordons mais plutot me contenter de pointer les fers plats ensemble : pas de retrait à craindre AMHA, non ?disco200tdi a écrit :Et si au lieu de souder, vous assembliez les fers plats avec des vis, ça permettrait une grande latitude de réglage et supprimerait les contraintes de retrait.
