Passage de CTTE à VP sur un Range deux portes, besoin d'aide
Cartes grises • Homologations • Assurances • Permis • Expertises, etc : toutes les questions de paperasse relatives à nos véhicules
Alexios
Message par Alexios »
J'aurais besoin de votre aide, car je voudrais passer un Range 2 portes de '89, 2 places à 5 places.
Or hormis la paperasse, il me faut les ceintures de sécurité.
Est ce que quelqu'un qui aurait un Range similaire mais en VP, pourrait me faire des photos des fixations des ceintures arrière de façon à ce que je puisse voir comment c'est fait, où cela se situe et qu'est ce qu'il me faudrait trouver comme pièces.
En vous remerciant par avance. ;)
Je poste le sujet ici, mais si le ouaib mastaire trouve que l'emplacement n'est pas approprie, désolé d'avance.
Vielle devise militaire ...
Message par Frédéric_Dept79 »
commence par te renseigner pour la paperasse le reste c'est "simple" et je te posterai tout ce que tu veux comme photos, j'ai un 1990 mais c'est la même chose exactement.
Alexios
Frédéric_Dept79 a écrit :commence par te renseigner pour la paperasse le reste c'est "simple" et je te posterai tout ce que tu veux comme photos, j'ai un 1990 mais c'est la même chose exactement.
Merci ... :sm28: ... la paperasse est en cours ... c'est pourquoi je me renseigne sur les ceintures, car j'aimerais que cela se fasse vite ...
Quand aux photos, soit ici, soit par email et je ferrais un reportage ;)
hanzo59
Message par hanzo59 »
Salut.
C'est le même système sur le disco...(j'ai récupéré des pièces de ceintures sur un range....)
Si tu veux je te fais des photos demain.
Pour les fixations basses, c'est un peu merdique...
Il y a de chaque coté une grosse vis( pas impérial je crois torx de 60 il me semble...) qui passe à travers le plancher pour se visser directement sur un support de caisse. Ces vis supportent des boucles en métal sur lequelles son fixées les ceintures.
La position de ces grosses vis entraine fatalement de grosses difficultés au dévissage eu égard aux saleté sui se dépose sur le filetage sous le land...et à la faiblesse du métal des têtes...fais gaffe...tu la foires une fois t'es mort...
La première fois où je les ai démonté, l'une nickel.. et la deuxième...du grand n'importe quoi...normal quoi...
Ca s'est terminé à la meuleuse d'angle pour couper la tête.(tête trés peu accessible bien sûr car dans un renfoncement...)
Démontage du support de caisse en dessous avec le reste de la vis dedans.
Chauffage dans étau et a deux costauds pour la sortir en dévissant...
Deux heures de boulot...
J'ai essayé d'en retrouver une dans le commerce "normal"...pas trouvée...du coup récupérée sur un RRC...
Pour le haut sur le coté: RAS, tête de 17, et tu sors la "boucle".
la vis ...se visse directement sur un filetage placé sur un support fixé au toit.
Le bas: c'est là que se trouve l'enrouleur...caché...je te fais un photo demain.
Ca tombe bien, mon interieur est démonté en partie...( isolation du toit...)
a +
hanzo59
Euhh...
Tu sais qu'il te faut une facture d'un concess pour l'installation...
a +
Alexios
hanzo59 a écrit :Euhh...
a +
Non ... mais bon, s'il le faut ... ça se trouve ... :mrgreen:
De toutes les façons, avec les lobotomisés de la DRIRE je m'attends au pire ... :sm20:
hanzo59
Pour avoir eu successivement deux golfs, un cherokee, une 19 et aujourd'hui une 306 en 02 places, je connais la musique...
Sur le département:
Il te faut une facture d'un concessionnaire indiquant le montage par celui-ci de pièces d'origine....
Ca se trouve...certes...
Ensuite, DRIRE.
Ils ne regardent même pas la voiture.
Et zou prefecture.
Tu gardes le même nombre de CV fiscaux...( généralement un de plus que la même voiture en 04 places d'origine...)
a +
Alexios
hanzo59 a écrit :Pour avoir .../... 04 places d'origine...)
Merci ... ;)
Tu vas être obligé d'aller acheter une connerie chez LR alors Xios ;)
Alexios
Frédéric_Dept79 a écrit :Tu vas être obligé d'aller acheter une connerie chez LR alors Xios ;)
Ca tombe bien, faut que je fasse le service de l'Enclume ...
je me doute ;) :D
Twain, just call me twain ;) :D
Message par Feub »
hanzo59 a écrit :Salut.
a +
Euh... j'suis pas convaincu que les ceintures arrière de range et disco soient 100% identiques, car les vitres et la forme arrière du toit est très différente!!! d'ailleurs, sur un range l'enrouleur est pas caché en bas...
Donc, attention au donneur de pièces, surtout pour les enrouleurs: range obligatoire, l'enrouleur étant sensible a son inclinaison pour le blocage...
hanzo59
OK, c'est sûr ce doit être different...
Cependant, la "conception" est la même, et la visserie est comune...
a +
Message par Feub »
Oui, le chassis est identique, et la caisse du range a servi de base au disco... c'est très net, sauf pour l'arrière!
Range de 86:
Voilà les fixations sur un range... la dernière est dans le passage de roue ARD, attention ca fais très souvent un mille feuilles de rouille... et évidement, ca tiens pas bien après!
A ma connaissance, il n'y a pas de vrai changement suivant les années, a part en 83/84, j'ai une caisse de ces années la... c'est fixé autrement en haut, et y'a pas les écrous soudés sur la caisse!! :shock: c'est d'autant plus étrange, que dans les années 70 ou après 86, les fixations sont toutes identiques... c'est un 4 portes vogue, c'était peut être un prototype? :lol:
Sinon, du moins pour les fixations caisse / chassis, tout est identique.
C'est monté quasi comme sur le mien Feub :)
Alexios
Yo ... les infos ... sympa ;)
Donc, je dois chercher des ceintures pour un deux portes ... Faut que je regarde dans le RR, si les fixations et percements y sont, ou il faut les faire ...
hanzo59
Pas tout à fait le même pour le haut, le principe reste le même.
Le haut:
Le bas, passage de roue:
Sur le plancher:
Il sagit d'une des vis à la noix...
Sur le range sur lequel je l'ai récupéré, même montage...même "boucle"
Voilà où elle ressort:
Il faut la nettoyer avant de commencer à la dévisser...cela évite que toute la rouille se mette dans le filetage...ce qui m'est arrivé la première fois...( manque d'experience...)
a +
Alexios
hanzo59 a écrit :...
Pffffffffff peuvent pas faire des choses simples et pas salissantes ? :lol:
Message par Feub »
Alexios a écrit :Yo ... les infos ... sympa ;)
Non, 3 ou 5 portes elles sont identiques!!! par contre, pas si elles viennent d'un disco, si l'enrouleur n'est pas monté avec la même inclinaison, ou ca ne débloquera jamais, ou ca ne bloquera jamais! :wink:
Par contre, y suffit pas vraiment de percer, l'écrou est soudé de l'autre coté... et a mon avis, pour avoir un montage homologué.... il faudrait au mini récupérer la visserie, pas et résistance spécial.
hanzo59
Je confirme pour l'enrouleur...il travaille avec une inclinaison précise...
a +
Retourner vers « Questions administratives »
