Voies de series 2 88
Puigdevall Juan
Message non lu par Puigdevall Juan »
Une bonne vieille Series c'est Top! Sauf que les voies sont trop étroites par rapport aux 90... (je chausse du 7.50/16)Dans les trials et autres, certains obstacles sont configurés sur base des modèles récents donc problèmes..
Quelles solutions? Jantes de 109(déport plus importants)? Autres?
Merci d'avance!
Salut Juan ;)
Les solutions simples :
. élargisseurs de voie
. jantes à déport plus important
en sachant qu'au regard de la loi tes pneus ne doivent pas dépasser de l'aplomb des ailes, ou de leurs élargisseurs si il y en a.
Perso, je m'y prendrais autrement : si tu as l'occasion de trouver des ponts de land "coil sprung" (RR Classic, Defender ou Disco) qui ont des voies plus larges, que tu ais l'envie de bricoler, que tu saches souder (ça fait beaucoup, je sais), perso je tenterais de les adapter : il faut les débarrasser des supports de ressort & tirants, et souder des supports de lames copiés sur les ponts d'origine.
Plusieurs avantages : les voies seraient élargies en gardant tes jantes d'origine, tu passerais sur des freins à disque, tes demi-arbres seraient bien plus costauds, tu peux monter tes nez de ponts de Series dans les ponts pourvu que les arbres soient à 10 cannelures.
Mais bon, je dis ça, je dis rien ;)
Puigdevall Juan
Merci pour les infos :lol:
Si tu n'es pas bon bricoleur et que tu as de quoi investir, vas voir sur ce site :
http://www.designa-chassis.co.uk/services.asp
