P38 LTD : plus de chauffage ni suspension
Bonjour à tous.
Avant toute chose, étant nouvellement inscrit, je tenais à remercier le webmaster ainsi que tous les usagers du site, l'un pour qualité du site les autres pour leurs expériences.
J'ai actuellement deux problèmes sur un P38 2.5 LTD de 96:
*Plus de ventilation dans l'habitacle, la clim quand à elle ne fonctionne plus depuis cet été: j'aimerais savoir si quelqu'un avait réalisée un mémo avec photo sur la manière de démonter la planche de bord et s'il est possible de réparer les volets
*Suspension en rade dimanche: je me suis dépanné en gonflant le système avec mon compresseur de garage, j'ai bricolé une réserve d'air que j'emprte à l'intérieur du véhicule en cas d'urgence pour éviter de rester planter sur la route. Est ce que quelqu'un sait si on peut réparer le compresseur? J'ai vu un site mais c'est au USA!
- Klug
- BOFH
Re: Plus de chauffage ni suspension sur P38
Toutes les informations pour le démontage sont dans la documentation technique. Les volets ne sont pas "réparables" (sauf si c'est la soudure du connecteur qui a lachée).bofix a écrit :*Plus de ventilation dans l'habitacle, la clim quand à elle ne fonctionne plus depuis cet été: j'aimerais savoir si quelqu'un avait réalisée un mémo avec photo sur la manière de démonter la planche de bord et s'il est possible de réparer les volets
C'est la marche à suivre (le site aux USA).bofix a écrit :*Suspension en rade dimanche: je me suis dépanné en gonflant le système avec mon compresseur de garage, j'ai bricolé une réserve d'air que j'emprte à l'intérieur du véhicule en cas d'urgence pour éviter de rester planter sur la route. Est ce que quelqu'un sait si on peut réparer le compresseur? J'ai vu un site mais c'est au USA!
Tu peux y commander des kits de rénovation du compresseur ou même un compresseur neuf (et/ou trouver des infos pour adapter un autre type de compresseur).
Pour trouver la doc technique de ton véhicule, tu peux aller sur le site officiel LR a ce sujet :
Plus d'infos là dessus dans ce sujet :
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=673
manuel d'atelier P38
Pouvez vous m'indiquer la référence du manuel d'atelier pour P38 de 96 2.5L TD chez Land Rover ?
Existe-t-il en français ou bien n'est-il disponible qu'en anglais?
Re: manuel d'atelier P38
Existe bien sûr en français.bofix a écrit :Pouvez vous m'indiquer la référence du manuel d'atelier pour P38 de 96 2.5L TD chez Land Rover ?
Ref : LRL0326FRE date de parution : 1999
