[SysFM] Présentation de SysFM
Modérateurs : The Pater, LØLØ, bisnouk
Future version peut être.... Il faut du temps pour faire tout ça !fa a écrit :Si les 80 mm sont une contrainte trop forte, on pourrait envisager une version plus riche qui prenne la place d'un autoradio par exemple ?
Pour l'instant, comme c'est rappelé plus haut, on se concerntre sur une version dont la partie visible s'encastre dans un emplacement de 80 mm.
Je fais tout pour que la zone derrière ne dépasse pas un carré de 100 x 100 mm sur 35 mm d'épaisseur.
Faudra d'ailleur que je regarde des catalogue pour voir s'il existe des boites de cette taille.
Alors la BRAVO bisnouk et merci.bisnouk a écrit :Le but est d'obtenir un système le plus ouvert possible d'où certaines difficultés de mise au point à prévoir !phy a écrit :mais si tel est le cas quand est il pour le TD5 ou les signaux d'entrée sont différends : ex le compte tour ?
Je serai tenté de dire que plus le véhicule est récent et plus l'interfaçage est simple car les sondes et capteurs sont déjà prévus pour l'"électro-informatique".
Pour ce qui est de la réalisation, si le schéma électrique théorique est terminé, je suis en train de me "prendre la tête" avec le circuit imprimé pour rendre le montage accessible à un bon électronicien (on en connait tous un !).
Par contre, il est probable que le montage s'il aboutit correctement, sera proposé sous la forme d'un kit contenant entre autre le micro-controleur initialement programmé. Car la première programmation ne peut se faire sans interface spécifique, ensuite les mises à jour seront programmables par liaison série standard.
Par contre, si quelqu'un a dans un tiroir une sonde de température (type VDO ou autre marque connue et bien distribuée) et un ohmmètre, je suis preneur de la valeur de la résistance (entre le corps de la sonde et la broche) à environ 5°C (sonde dans le frigo depuis 1 heure) et à 100 °C (sonde qui trempe dans l'eau bouillante depuis 5 minutes minimum). Il me faut la référence de la sonde et les deux valeurs mesurées pour parfaire l'étalonnage. A vue de nez, ça doit tourner autour de 120 ohm à froid et 40-45 ohm à chaud.
apprenti mécano.
- disco200tdi
Une question idiote peut-être : qu'est-ce qui différencie une sonde de température d'eau et une d'huile
Quid de l'utilisation de la sonde de temp d'eau déjà présente sur le bloc.
Dans un autre topic, je suggérais d'implanter la sonde de temp d'huile de boite sur le bouchon de vidange. Sur la BV, ce dernier est sur le côté et de grand diamètre. Sur la BT, il doit être possible de percer et tarauder la plaque de visite.
Salut, des petites mesures faites il y a bout de temps édité sur un site frère. Si ça peut aider?
Une autre petite photo pour illustrer les propos de disco200tdi.
Effectivement les sondes doivent être les mêmes quoique parfois certaines s'arrêtent à 120° d'autres à 150°.disco200tdi a écrit :Bonjour,![]()
Une question idiote peut-être : qu'est-ce qui différencie une sonde de température d'eau et une d'huile![]()
L'utilisation de la sonde en place n'est pas forcément aisé car :
- La référence (l'origine) est souvent inconnue et donc l'étalonnage risque d'être faux,
- Il est peut être prudent de laisser les alarmes d'origine... on est pas à l'abri d'une défaillance du bricolage (du moins tant qu'il n'est pas testé longuement).
Par contre, les propositions que tu avais faites me semblent bonnes faute d'emplacement ad hoc.
LØLØ : Merci pour le graphique, la variation est plus grande que je ne pensais.
La résistance de sortie de la sonde est donc donnée par la fonction :
Résistance = (-1,9 * Température) + 216,4
Ce n'est donc pas une VDO car pour les sondes 120° la résistance à 90°C est donnée pour 52 ohm et celle-ci donne 42 ohm.
D'ailleur, cette sonde semble étrange pour une utilisation sur un moteur car si théoriquement on imaginait une résistance nulle, on la trouverait pour une température égale à 113,89 °C... on peut donc imaginer que la sonde devient fausse à partir de 105-110 °C et n'est plus capable de donner une mesure de la variation de la température.
Autrement dit, quelqu'un qui a un moteur qui chauffe à plus de 105-110 °C (pas extraordinaire) ne va pas voir l'aiguille monter plus.... Ca craint !
Connais tu le modèle de la sonde mesurée par hasard ?
En avant première !
Pour se rendre compte de l'emcombrement mais aussi de la densité du montage :
Simple face mais quelques straps !
le cercle représente 80 mm, le tour de l'image 100 x 100 mm (finalement j'ai réussi à faire petit !) les deux rectangles : celui à l'intérieur c'est la partie graphique de l'afficheur, l'autre autour, c'est l'encombrement de l'afficheur.
Le circuit ne dépasse quasiment pas l'afficheur sauf en haut où il faut bien mettre le connecteur pour les sondes...
Bien sûr, il n'est pas définitif car je dois d'abord construire un proto sur une plaque de mise au point, développer en grande partie le logiciel pour m'assurer que les circuit d'entrée/sortie fonctionnent correctement.
Oui, carrément!!Klug a écrit :Ce mec est terrible...
En parlant de sondes, et de défaillances... j'ai cramé un moteur a cause d'une sonde particulièrement vicieuse: Elle marchait très bien de "0"° a 80°.... mais pas au dela!!! donc avec une durite percée, je n'ai pas vu arriver la surchauffe : l'aiguille est restée comme figée a 80°... pour monter d'un coup a toc dans le rouge! et c'était trop tard.
C'était la sonde sur le moteur qui déconnait, une fois remplacé l'indication était de nouveau normale! mais le moteur HS. Donc doubler... c'est une très bonne idée
burgen'land
heu faut pas trop en jeter (des fleurs) quand mêmeKlug a écrit :Ce mec est terrible...
C'est le plus facile qui est fait !
Le schéma électronique théorique et le typon, c'est de la rigolade !
La réalisation un peu plus délicate (je manque un peu de temps pour sortir le fer à souder mais ça viendra !)
Le programme aussi est assez complexe même si c'est l'imbrication de fonctions que j'ai déjà développées.
En fait, le plus long, c'est pour le rendre utilisable par tout le monde (mise à jour par liaison série, étalonnage des sondes par logiciel, réglage du contraste de l'afficheur par logiciel...)
Bref, à suivre !
- nico.land
Salutbisnouk a écrit :Quand à l'appli windows.... là faut sous-traiter, je ne sais pas faire. J'aime bien l'informatique d'il y a 25 - 30 ans où le neurone que j'ai dans la tête pouvait, à lui tout seul, comprendre tout l'ensemble, du composant électronique jusqu'au programme.
Maintenant, on fait un truc en espérant que le bidule du voisin discute bien avec le bout de programme de machin... et de fil en aiguille ça fonctionne (ou pas) mais on ne sait ni pourquoi, ni comment !
Alors, pour ça, les applis sur PC, j'ai arrêté dès que windows a remplacé le DOS..... ça date pas d'hier, ni d'avant hier !
je suis déjà depuis quelque jour votre projet, en un mot génial.
Concernant l'appli windows si ta besoins n'hesite pas je peut peu etre arriver a faire qqchose
Nicolas
Merci pour ta proposition, quand j'en serai là..... c'est que le projet sera sur sa fin !, je te dirai.nico.land a écrit :
Nicolas
C'est chouette, inscrit depuis 2004 et ce seul message posté. Faut sortir une bouteille !
- Klug
- BOFH
Pour ceux qui suivent le thread mais qui ne savent pas qui c'est, Nico.Land c'est le monsieur qui a développé le tiptop soft de création de roadbook qui s'appelle RoadBookPro.
- nico.land
ben je fait partie des personnes qui ne poste pas pour rien direbisnouk a écrit : Merci pour ta proposition, quand j'en serai là..... c'est que le projet sera sur sa fin !, je te dirai.
et puis ici c'est plutot mecanique et c'est pas un domaine que je maitrise donc plutot que de dire des betises je m'abstient
C'était bien le sens de ma remarquenico.land a écrit :ben je fait partie des personnes qui ne poste pas pour rien dire
Houps, là je poste pour ne rien dire
Bon, je retourne à l'infographie de l'afficheur, histoire de voir en vrai qu'on peut vraiment afficher.
Pour la petite histoire, il n'y aura que 2 leds d'alerte car, je n'ai plus aucune broche dispo sur le micro-controleur.
Bonjour, c'est une sonde d'origine Land rover pour serie III, sur les pans de l'écrou de serrage il y a frappé à froid: 560; 794; 09K5 . Autre chose, sur un moteur 200 tdi de disco et sur 2,5D land la sonde n'est pas la même, on aura une indication de température dans le rouge avec la sonde disco sur un mano de land. A+
