Coulures de liquide suspect sur une roue...
bonsoir , en regardant ma roue arriere droite j'ai vu deux coulèes de liquide gras sur la jante ? quelqu'un aurais t'il une idèe?
- Klug
- BOFH
Un chien qui aurait mangé des frites ?
Plus sérieusement, sans en savoir plus sur le liquide (la 80W90 a une odeur particulière, par exemple) ou l'endroit de la jante où ça a coulé (intérieur ? extérieur ? autre ?) ça va être difficile.
Le truc bien avec l'arrière c'est qu'il n'est pas directionnel.
Donc c'est soit l'huile du pont (voir ma remarque si dessus) soit extérieur à ton Def...
Démontes ta roue.
Si cela semble venir de la main meneuse ou du joint de moyeu. Nettoies et vérifies que la mise à l'air libre du pont ne soit pas bouchée.
Si la mise à l'air libre n'est pas bouchée...t'as un problème nécessitant plus de travail qu'un simple débouchage.
merci les gars , je verifierai demain et je vous tiendrais au jus .
en attendant ;liquide gras et pas d'odeur particuliere...
( plus de chiens anglo saxons que de chiens belges dans le tarn donc j'obterais plus pour des fich and schips...
au fait ctu entends quoi par plus de travail qu'un simple debouchage? y aurais t'il un quelquonque signe de gravitè?
merci encore
merci encore
Un démontage pour changer le joint de moyeu et/ou de pont. Ou peut être une réfection d'un étrier de frein (plus rare).arthur31 a écrit : au fait ctu entends quoi par plus de travail qu'un simple debouchage? y aurais t'il un quelquonque signe de gravitè?
merci encore
