bonjour a tous ,je suis nouveau sur faq mais j'en suis quand meme a mon troisieme range,j'en suis encore a me demander comment j'ai fait jusqu'a maintenant!!
mais bon voila ma question: j'ai donc un range qui a ete transformé avec un 200TDI par le précédent proprietaire et celui ci a laissé le vase d'expansion du VM 2.4 et l'intercooler hors je me demande si il ne faudait pas mettre le vase d'un 200 qui est quand mème plus grand, mon engin ne chauffe pas mais quand meme le doute m'habite surtout que la sonde du 200 et celle du VM ne sont pas les meme et donc la t° affichée est basse en permanence donc voila si quelqu'un a un tuyau merci d'avance
Range VM remotorisé 200TDI : vase d'expansion d'origine ?
nanard des bois
Je connais un 110 TD remotorisé en 200TDI qui a vécu des jours heureux avec le vase d'exapnsion d'origine (très analogue à celui d'un VM) jusqu'à ce que ce dernier décide de mourrir de vieillesse... le proprio l'a alors remplacé par un vase d'expansion de 200TDI, le moteur ne s'en porte ni mieux ni plus mal et aucun soucis de chauffe n'a été à déplorer pendant l'ère du radiateur d'origine.
Pour ton indicateur de T°C : perso je monterais un mano supplémentaire au tableau de bord, avec une sonde étalonnée pour lui. Comme ça, aucune surprise...
nanard des bois
merci mauresque pour ta reponse ,pour ce qui est de l'indicateur c'est en cours avec en prime pression turbo, et pression d'huileMauresque a écrit :Pour ton indicateur de T°C : perso je monterais un mano supplémentaire au tableau de bord, avec une sonde étalonnée pour lui. Comme ça, aucune surprise...
